Strona Główna CNC FORUM
Amatorskie maszyny CNC
Akcesoria CNC
jak sprawdzic czy LPT dziala ????
Autor Wiadomość
tomczyk
Czytelnik forum poziom 3
Wysłany: 2008-03-04, 14:49   jak sprawdzic czy LPT dziala ????
mam port w kompie LPT i nie wiem czy on jest sprawny, silnik pod nim ani drgnie, mierze napiecie i na jednym z pinow tylko jest na stale ''1'' logiczna a pozostalych "0"jest jakis sposob na sprawdzenia dzialania portu ??? orazu mowie ze nie mam drukarki aby ja podlaczyc
pozdrawiam
adam Fx
Specjalista poziom 3
MTS CNC
Wysłany: 2008-03-04, 15:50
jasne .. albo prog do właczania pinów sciagnienty z netu albo np. w Mach ustawic step i dir na odpowiednie piny i włozyc diody i patrzec jak one sie zapalaja
[ Dodano: 2008-03-04, 15:52 ]
http://freefm.pluton.one.pl/mike/lpt.html
http://www.lpt.strona.pl/
tu troche o LPT
_________________
sorki za wszystkie b??dy ... (dyslektyk) :?
http://pl.youtube.com/watch?v=0uruPlVes7E
praca spawacza mnie przeistacza:D
Wyświetl posty z ostatnich:
Odpowiedz do tematu
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku
Skocz do:
Administrator
Strona wygenerowana w 0,24 sekundy. Zapytań do SQL: 10
