Strona Główna CNC FORUM
Amatorskie maszyny CNC
Akcesoria CNC
FALOWNIK WEKTOROWY
Autor Wiadomość
weld
Sympatyk forum poziom 2
Wysłany: 2008-06-01, 14:09   FALOWNIK WEKTOROWY
Mam 2 pytanka:
1. czym rózni się falowni kwektorowy od zwykłego falownika
2. jakim sterownikiem regulowac predkośc obrotową silnika pradu stałego
Prywatna galeria
domino-mch
Wysłany: 2008-06-02, 00:56
W falownikach wektorowych kontroluje się wzajemne położenie wektorów przestrzennych napięć, prądów i strumieni skojarzonych (w stanach ustalonych i przejściowych). W celu uproszczenia obliczeń układ trójfazowy zamienia się na układ o dwóch biegunach, który po zakończeniu obliczeń z powrotem przekształca się w trójfazowy. Wykorzystuje się dwie strategie sterowania: sterowanie polowo-zorientowane oraz z bezpośrednią regulacją momentu.
Prywatna galeria
weld
Wysłany: 2008-06-03, 21:52
dzięki ale dalej nic nie rozumiem
może mi to ktoś wytłumaczyć jak chłopu na roli :D
Prywatna galeria
ma555rek
Stały bywalec
Wysłany: 2008-06-03, 22:39
wektorowy stosowany do bardziej odpowiedzialnych lub trudniejszych napedów - czeste i kontrolowane zmiany kierunku i predkosci. Zwykły to napedy ustabilizowane - transporter taśmowy, wentylator, wrzeciono wiertarki itp. Z zewnątrz praktycznie nie do odróznienia - wyjdzie sprawa gdy np trzeba bedzie napęd zatrzymać a w falowniku zwykłym brak bedzie mozliwości np podłaczenia opornika hamujacego. - bo "zwykły"
_________________
Pasjonat
Prywatna galeria
cnc3d
Znawca tematu
Wysłany: 2008-06-15, 13:59
Falowniki wektorowe stosuje się przede wszystkim do niskich obrotów, jak chcesz tym kręcić elektrowrzeciono, to tylko pogarsza sprawę -układ sterowania wektorowego przy wysokich obrotach zwyczajnie nie nadąża z obliczeniami i wszystko zaczyna się wzbudzać.
Prywatna galeria
Wyświetl posty z ostatnich:
Odpowiedz do tematu
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku
Skocz do:
Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group - Mapa Forum
Administrator
