Witam ,w nowo zakupionej tokarce cyklicznej (używanej z małym przebiegiem) mam problem z pokrętłem ,a może to standard bo nie miałem styczności z innymi maszynami z takimi manualnymi enkoderami.
Problem jest taki ,że to pokrętło w pewnym miejscu samo się obraca o ileś tam stopni.
Pokrętło na enkoderze ma rączkę i ona to powoduje pod wpływem ciężkości .
Zawsze mi się wydawało ,że taki enkoder powinien pracować jak np. zamek szyfrowy czyli precyzyjnie krokowo . Niestety nie ma blokad mechanicznych na tych pokrętłach .
Teraz gdy toczymy coś precyzyjnego manualnie to lekkie tyrpnięcie i moze być po narzędziu.
Nie wiem czy są jakieś blokady z poziomu sterowania na takie zasadzie,że blokuje X ,a używam Z i na odwrót . Jestem początkujący więc nie bijcie
Sterowanie sinumeric 810 na silnikach siemensa .
