CNC FORUM
Amatorskie maszyny CNC
ELMSERVO |
| Autor |
Wiadomość |
triera
Specjalista poziom 2
Pomógł: 28 razy Dołączył: 16 Paź 2005 Posty: 595 Skąd: Świecie
vector11
Specjalista poziom 1 Hektor
Pomógł: 15 razy Dołączył: 31 Gru 2004 Posty: 297 Skąd: N1 NOKTO
Wysłany: 2006-01-23, 19:25
ładne
i teorią poparte - jest szansa że to działa |
rchobby
Pomógł: 16 razy Dołączył: 31 Maj 2004 Posty: 442 Skąd: Białystok
Wysłany: 2006-01-24, 09:19
Działać działa. Zrobiłem poprzednią wersję, na AT90S2313.
Układ dobrze działał podczas testów, bez obciążenia. W czasie testów przytrzymanie ośki silnika powodowało zakłócenia w pracy programu - silnik zaczynał kręcić bez końca.
Jedyny plus to dobra współpraca z portem szeregowym.
Po wstawieniu do maszyny sterownik również zachowywał się nieprzewidywalnie. Przejazd na zadaną odległość, nawet niewielką, przeważnie kończył się przez odłączenie napięcia bo inaczej 'wózek' wyjechałby z maszyny.
Nie miałem jeszcze okazji sprawdzenia nowej wersji, ATTINY2313. |
Administrator |
