Strona Główna CNC FORUM
Amatorskie maszyny CNC
Projekty maszyn - Akcesoria CNC
Dziwne zachowanie silnika po rozebraniu.
Autor Wiadomość
geoorge
Czytelnik forum poziom 2
Wysłany: 2008-05-08, 20:17   Dziwne zachowanie silnika po rozebraniu.
Cześć
Rozebrołem ostatnio silnik krokowy ok. 0.5N, po złożeniu okazało się że silnik lżej się kręci, nie stawia tak turzego oporu jak przed rozebraniem.
Rozebrałem tak 2 silniki i w obu to samo.
Czy ma to jakiś negatywny wpływ na pracę silnika, a może pozytywny?
Może mi ktoś wyjaśnić co jest tego przyczyną ?
Prywatna galeria
Leoo
Specjalista poziom 3
Wysłany: 2008-05-08, 20:29
Silniki bezpowrotnie utraciły znamionowy moment obrotowy (trzymający). Wirników z magnesami AlNiCo nie można wyjmować ze stojana, bez specjalnego zabezpieczenia. Na forum temat był poruszany.
Ostatnio zmieniony przez Leoo 2008-05-08, 22:58, w całości zmieniany 1 raz
Prywatna galeria
geoorge
Wysłany: 2008-05-08, 21:04
Leoo napisał/a:
Silniki bezpowrotnie utraciły moment obrotowy (trzymający).
Dzięki za odpowiedz.
To znacze że teraz bendą słabsze (ach ta ciekawość) :( , ale mam nadzieję że pociągną mój styroploter.
Jak bardzo zmieniły się parametry silnika?
Prywatna galeria
bartuss1
Wysłany: 2008-05-08, 21:40
skoro utraciły moment to chyba nic nie pociągną :D
_________________
równie dobrze zamiast specjalista poziom 3 moze być aniołek poziom 30 hehe
Prywatna galeria
Leoo
Wysłany: 2008-05-08, 22:57
geoorge napisał/a:
To znacze że teraz bendą słabsze (ach ta ciekawość) , ale mam nadzieję że pociągną mój styroploter.
Przed rozmagnesowaniem silnik był hybrydowy. Teraz jest bardziej reluktancyjny, więc nie stracił 100% momentu. Można go zmierzyć za pomocą dźwigni i wagi. Ten temat też był poruszany na forum.
Prywatna galeria
Wyświetl posty z ostatnich:
Odpowiedz do tematu
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku
Skocz do:
Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group - Mapa Forum
Administrator
