CNC FORUM
Amatorskie maszyny CNC
duży silnik krokowy,poszukuję informacji o momencie itp. |
| Autor |
Wiadomość |
pawelski
Nowy użytkownik pawelski
Wysłany: 2005-12-04, 23:53 duży silnik krokowy,poszukuję informacji o momencie itp.
| Mam silnik krokowy EDS-20 ip 42(dane z tabliczki), polskiej produkcji z Ostrowa Wielkopolskiego, ma 5 wyprowadzeń, 4 z uzwojenia i jedno jakas masa czy co??Gabarytami przypomina trójfazowy silnik klatkowy o mocy 2-3 kW.Jezeli ktos cos wie o jego momencie, prądzie znamionowym napięciu itp. to byłbym zobowiązany. Nie mam sterownika do niego. |
olo_3
Specjalista poziom 3
Pomógł: 58 razy Dołączył: 31 Sie 2004 Posty: 1099 Skąd: EU
Wysłany: 2005-12-06, 18:19
poczytaj na stronie
http://www.silniki.pl/
cewki idzie przemierzyć miernikiem by ustalić ich wyprowadzenia,
opisu w goglach nie widziałem - ale szukaj
cyt:
Dlaczego silniki są produkowane z 8,- 6,- lub 4 przewodami ?
Silniki z 8 przewodami (4 uzwojenia) dają większe możliwości łączenia (unipolarnie, bipolarnie, równolegle, bipolarnie szeregowo). Wyprowadzenia 6 przewodowe lub 5 przewodowe (połączone środki) przewidziane są do sterowania unipolarnego za pomocą 4 kluczy przełączających. W technice 4 przewodowej 4 uzwojenia są połączone szeregowo lub równolegle.
podr. |
pawelski
Wysłany: 2005-12-08, 19:02
| To jest stary silnik więc chyba na takich stronkach nic nie mają, ja w kazdym razie za duzo nie znalazłem. |
senior
Specjalista poziom 1
Pomógł: 2 razy Dołączył: 14 Wrz 2004 Posty: 128 Skąd: Poznan
Wysłany: 2005-12-08, 20:28
Producent silnika ZAP Osrów Wlkp. działa nadal i może ktoś pomoże.
http://www.zap.com.pl
Senior |
Hubert Kasiński
Czytelnik forum poziom 1
Wysłany: 2006-01-22, 10:05
Silniki krokowe, które mają 5 wyprowadzeń np. VEXTA, SanyoDenki są to silniki 5-fazowe, gdzie jeden koniec uzwojenia każej z 5-ciu faz jest połączony wspólnie, zaś drugi wystawiony na "zawnątrz". Silnik, o którym mowa raczej do tej grupy nie należy.
Mój sterownik 5-fazowy (5 przewodów) posiada 10 kluczy, zaś napięcie wyjściowe zasilania silnka może wyności nawet 200V. Silnik kręci się do prędkości 2000 obr/min ze stałą charakterystyką momentu. |
Administrator |
