Strona Główna CNC FORUM
Amatorskie maszyny CNC
Akcesoria CNC
drukarka bez silnika krokowego?
Autor Wiadomość
BrodowskiG
Czytelnik forum poziom 3
Wysłany: 2008-06-17, 18:00   drukarka bez silnika krokowego?
rozkrecilem drukarke hp3550 i sa tam dwa silniczki do kazdego dochodza 2 przewody, czyli drukarka nie ma silnikow krokowych? widze ze sa tam (chyba) wzorce na przesuw glowicy i obrot podajnika kartki
Prywatna galeria
Mariusz.H
Wysłany: 2008-06-17, 18:06
W nowszych drukarkach silniki krokowe zastąpowane są często silnikami servo.
Ekodery są w postaci nieruchmego paska z prążkami wzduż osi walka ( fotoelement jeżdzi z karetką) i ruchmego krążka na osi walka lub mechnizmu poruszającego (fotoelement nieruchomy).
Prywatna galeria
Wyświetl posty z ostatnich:
Odpowiedz do tematu
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku
Skocz do:
Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group - Mapa Forum
Administrator
