CNC FORUM
Amatorskie maszyny CNC
Dotyczy silnika krok SILNIK KROKOWY FL57STH56-1006A |
| Autor |
Wiadomość |
RafalM
Nowy użytkownik buduje maszynke cnc
Wysłany: 2008-02-28, 09:05 Dotyczy silnika krok SILNIK KROKOWY FL57STH56-1006A
Witam Szanownych Kolegów
Od pół roku tworze ploter termiczny do wycinania skrzydeł do modeli. Wczoraj złożyłem sterownik oparty na elementach (zasilacz+płyta głowna 4x+ 4sterowniki do silników) zakupionych u twórcy forum. wszystko chodzi, ale..........
-po podłączeniu (podkreślam prawidłowym) silnik mi gwiżdże na postoju i pytam czy to jest normalne?. Dzieje się też tak gdy kabel od lpt komputera nie jest podłączony do sterowników silników.,
-pomimo ustawienia prądu na sterowniku poniżej 0,8A silnik przy pracy czyli manualnym sterowaniu z demo mach2 grzeje się i to dosyć mocno - i to przy pracy bez obciążenia - czy to jest normalne??
-program mach2 czy 3 jest fajny ale mnogość parametrów i niejasność dla mnie sposobu wycinania skrzydeł o profilach różnych w tym programie skłoniła mnie do przetestowania programu foamwork3. Program jest bardziej czytelny przynajmniej dla mnie ale przy sterowaniu silnikami czuje, iż silniki kręcą się z cykliczną przerwą trwającą ułamek sekundy, a objawiającą się szarpaniem posuwu.
Proszę Was o wskazówki i pomoc, budowa tej maszyny spowodowała, że przez okres 2 lat z totalnego laika elektronicznego, i komputerowego stałem się ludkiem, który o tym i o tamtym ma blade pojecie, ale niestety czasem muszę zapytać mądrzejszych. Chętnie tez poznam Kogoś, kto od czasu do czasu udzieli mi informacji przez komunikator gg.
Zdjęcia mojej maszynki zamieszczę wkrótce. Z góry dziękuje
Pozdrowienia RafałM |
triera
Specjalista poziom 2
Pomógł: 28 razy Dołączył: 16 Paź 2005 Posty: 595 Skąd: Świecie
Wysłany: 2008-02-28, 15:34
- "gwizd" powinien być efektem pracy czopera
(zwykle częstotliwość 20kHz - prawie niesłyszalna, szum),
może tutaj częstotliwość jest mniejsza ?
- silniki mogą nawet parzyć...
- szarapanie posuwu można zmniejszyć wyłączając możliwie wszystkie programy/procesy
działające w tle (pod windows). W przypadku programów DOS problem nie występuje. |
Administrator |
