Mam prośbę o pomoc w doborze sewa. Potrzebuje napędzić stół obrotowy fi 500 ślimakowy o przełożeniu 1:96 z max obrotami ślimaka ok 1000 - 1200. Jakiej mocy szukać serwa coby się nie ksztusiło ?
Dobór serwa
Jasny gwint własnym oczom nie wierzę własnym uszom nie słyszę kolega chce jakieś serwa brr a co kolega marckomp nie ma zadnych na stanie czy chinszczyzna nie odpowiada choć tak na prawde nie mam nic przeciwko chińczykom jezeli tylko cena odpowiada i parametry się zgadzają ostatnio widziałem ciekawą ofertę firmy Tecco czy jakos tak z Krakowa
W X 11 Nm (2.2 kW przy 2000 rpm)jeszcze go nie zatrzymałem w Y 7 Nm 2.2 Kw przy 3000 rpm ten nie wytrzymuje freza Hss 32 mm przy zagłębieniu 25 mm (taki z rozdrabniaczem wióra) choć jak myślę twoje serwo pójdzie raczej na duzych obrotach to myślę że około 1 kW spokojnie wystarczy i będzie nawet przewymiarowane co jest konieczne aby mieć absolutną pewność w przypadku braku sprzężenia zwrotnego takie są przynajmniej moje dywagacje .
