Strona Główna CNC FORUM
Amatorskie maszyny CNC
Akcesoria CNC
Czy takie silniki si? nadaj??? PomĂł?cie w konstrukcji!!
Autor Wiadomość
DZIKUS
Specjalista poziom 3
Wysłany: 2005-04-18, 19:41
ja ci jedynie odpowiem co do czesci mechanicznej bo "za mnie elektryke zalatwiaja krasnoludki" (jak to mawiala moja pani profesor od mechaniki)
uklad bramowy daje duzo wieksza sztywnosc niz uklad ploterowy lub uklad gantry. czyli robisz tak, ze na podtsawie maszyny jezdzi stolik wzdluz osi Y a nad nim masz belke zamocowana do dwoch podpor. na belce jezdzi w osi X plyta z przymocowanymi prowadnicami osi Z. wada ukladu bramowego jest duza ilosc miejsca ktora on zajmuje w porownaniu z ukladaem ploterowym, jesli chcesz miec w Y-greku przesow np 300mm, to maszyna musi byc dluga w tej osi na min 700mm-800mm. jedna w twoim wypadku nie ebdize to problemem, skoro masz miec taki maly obszar roboczy.
wypasiona maszyne tego typu robi wlasnie jakis gosc z naszego forum:
http://www.cnc.info.pl/viewtopic.php?p=3959
sam pracuje nad czyms dosc podobnym, ale niestety bez takiego rozmachu (konkretne sruby i prowadnice, ekran dotykowy itp. bajery) z uwagi na ograniczone fundusze (do 10000 w tym roku).
_________________
"A ja tam lubię mięsko i nie cierpię wegetarian. Smakują jak króliki."
Wyświetl posty z ostatnich:
Odpowiedz do tematu
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku
Skocz do:
Administrator
Strona wygenerowana w 0,25 sekundy. Zapytań do SQL: 10
