Czy silnik krokowy mo?e pracowa? jako enkoder ? |
| Autor |
Wiadomość |
MCkawa
Sympatyk forum poziom 1
Wysłany: 2005-08-17, 20:10 Czy silnik krokowy może pracować jako enkoder ?
Bo np. głośnik może pracować - lepiej lub gorzej - jako mikrofon lub mikrofon może spełniać role głośnika.
Więc czy można zrobić tak że montujemy z jednej stronie na śrubie silny silnik krokowy a z drugiej słabiutki silniczek krokowy ale o dużej liczbie kroków i liczymy na nim przesunięcie.
Ma to jakiś sens ? |
adam Fx
Specjalista poziom 3 MTS CNC
Pomógł: 23 razy Dołączył: 04 Lip 2004 Posty: 608 Skąd: Gliwice
Wysłany: 2005-08-17, 21:31
nieznam sie na tym zbyt dobrze ale -- tak jak muwisz jak silniczek moze kręcić sie pod wpływem prądu ta i Kręconc ośką powstaje nam prodnica (dynamo)
więc może i silniki krokowe potrafią coś takiego i można b zliczać impulsy elektryczne ... |
_________________ sorki za wszystkie b??dy ... (dyslektyk)
http://pl.youtube.com/watch?v=0uruPlVes7E
praca spawacza mnie przeistacza:D |
szalonyelektron
Znawca tematu
Pomógł: 1 raz Dołączył: 04 Paź 2004 Posty: 80 Skąd: Kutno
Wysłany: 2005-08-17, 23:53
Odpowiedź brzmi TAK!!!
W Wobicie są nawet wyspecjalizowane układy wykożystujące silniki na wszelakie sposoby jako czujniki ruchu. Na forum kiedyś pojawił się link do stronki o takiej tematyce materiały tam zawarte były naprawde ciekawe, poszukaj a napewno znajdziesz Ewentualnie jak wpadnie mi to gdzieś w łapki napewno dam znać |
vegelus
Specjalista poziom 1
Wysłany: 2005-08-18, 06:59
Proponuje zbudowac sterownik na ULN z diodami i pokrecic silniczkiem
Diody pieknie sie swieca jak sterujemy silniczkiem ale rowniez jak krecimy oska
Kwestia tylko przetworzyc otrzymane impulsy i mamy gotowy enkoder
Ale chyba lepiej wykorzystac stara myszke Szybciej i wszystko gotowe wlacznie ze sterownikiem pod wiekszosc systemow |
wekar
Znawca tematu
Wysłany: 2005-08-18, 21:51
A czy niema różnicy pomiędzy silnikiem a myszką w dokładności enkodera. Silnik to jakieś 200 kroków bezpośrednio na wale a myszka z tego co widziałem nie wiele ma tych nacięć. Jesli oczywiście takie nacięcie na tarczy to impuls bo się nie znam na tym.
pzdr |
szalonyelektron
Znawca tematu
Wysłany: 2005-08-18, 22:18
W myszkach jest to troszkę inaczej
Nobo jakby uzyskać czułość powiedzmy 200dpi przy tak sporych szczelinach!
A odpowiedź jest taka że układ z myszki załatwia to za nas. Otworki w kółku kręcąc się w transoptorze wytwarzają na fotoelemencie napięce przypominające sinusoidę czyli stan narastania gdy otworek wchodzi w promień podczerwieni i opadania gdy kółko wychodzi z wiązki. Następnie scalaczek z myszki próbkuje napięcie na fotoelemencie prównójąc wartości z poprzednimi i tak mamy swojego rodzaju podział 1 szczeliny na wiele podkroków. Sory za zamotany opis |
micro
Znawca tematu
Pomógł: 3 razy Dołączył: 20 Lut 2005 Posty: 94 Skąd: Poznań
Wysłany: 2005-08-19, 01:01
Czyli, kółeczka (o ile dobrze to przełożyłem ) służą do wytworzenia sinusoidy, której pojawienie się sugeruje iż występuje ruch obiektu, a skoro tak, to wystarczy ją podzielić na dowolną ilość próbek....ciekawe rozwiązanie . |
szalonyelektron
Znawca tematu
Wysłany: 2005-08-19, 06:31
| Może nie dokładnie sinusoidy ale napewno coś podobnego powiedzmy quasi sinusoida lub tróhjkąt, następnie to trafia do przetwornika a/c (układzik scalony) i w postaci binarnej szeregowo trafia do komputera. |
rchobby
Specjalista poziom 2
Pomógł: 16 razy Dołączył: 31 Maj 2004 Posty: 442 Skąd: Białystok
andula
Pomógł: 4 razy Dołączył: 23 Cze 2004 Posty: 103 Skąd: Ruda Śl.
Wysłany: 2005-08-20, 20:37
a może coś takiego, (wkrótce tutaj zaprezentuje) układzik na atmelku, z podłączonym encoderem TTl np 200impulsów/obrót , z LCD najlepiej podwójnym
do czego? do odczytu predkości obrotów silnika ,oraz pomiaru drogi wózka.
oczywiście ustawiamy w parametrach ilość kroków na obrót , oraz skok gwintu ,czyli posów w mm/1obr
albo generator do sterowników silników
mozliwości:
możliwość ustawienia częstotliwości 6 zakresów (prędkość obrotów)
możliwość definiowania ilości obrotów
możliwość definiowania odległości
możliwość pracy w pętli
jeśli ustawiamy odpowiednią odległość ,jaką ma pokonać np.wózek, wtedy definiujemy ilość kroków na 1/obr
zrobiony na atmelku, z wyświetlaczem 1x16znaków
czekam na opinie dot. przydatności takich urządzeń |
