CNC FORUM
Amatorskie maszyny CNC
czy mozna uzywac sterownika UHU i sterownikow do krokowych? |
| Autor |
Wiadomość |
kot1979
Specjalista poziom 2
Pomógł: 8 razy Wiek: 28 Dołączył: 05 Lip 2006 Posty: 479 Skąd: Sulejowek
Wysłany: 2008-05-13, 16:24 czy mozna uzywac sterownika UHU i sterownikow do krokowych?
czy mozna uzywac jednego sterownika UHU + 2 sterowniki do silnikow krokowych?
Oczywisci chodzi mi o jedna maszyne. Pytam , bo pomyslalem ze moglbym sobie zmieniac krokowce na serwa stopniowo. Mam obecnie jedno serwo pelne i dwa bez enkoderow:( |
_________________ Nauczycielem wszystkiego jest praktyka. |
Leoo
Specjalista poziom 3
Pomógł: 135 razy Wiek: 39 Dołączył: 15 Lis 2006 Posty: 1750 Skąd: Tarnobrzeg
Wysłany: 2008-05-13, 18:32
| Można. |
kot1979
Wysłany: 2008-05-13, 18:49
| oki:) to sie ciesze niezmienie |
Leoo
Wysłany: 2008-05-14, 08:05
| Oczywiście serwo zastosuj na osi Z, która jest najbardziej obciążona. |
Administrator |
