Czy mogą być różne silniki?
Jestem nowy na forum i nawy w cnc. Jednak bardzo chce wykonać małą frezarkę cnc. Konstrukcja z bramą ruchomą napędzaną przez dwa silniki. Pole pracy około 200x250.
Moje pytanie jest następujące, czy mogę zastosować różne silniki? To znaczy do napędu bramy oczywiście dwa "identyczne" ale czy pozostałe dwa mogą być inne? Jak to się przedstawia przy kalibracji urządzenia?
Będę bardzo wdzięczny za każdą informację.
We wszystkich programach do sterowania z jakimi pracowałem ustawienia są oddzielne dla każdej osi. IMO do napędu bramy też można dać dwa różne silniki. Przydałoby się, żeby miały taką samą liczbę kroków, ale i to przy pomocy programu możemy obejść. Ja przynajmniej nie widzę przeciwwskazań, wiadomo maszyna będzie tak szybko pracować jak jej najsłabszy silnik na to pozwoli.
„Jeżeli nie znasz portu do którego płyniesz,
to żadne wiatry nie będą Ci sprzyjać”
Programowanie sterowników PLC Fatek, HMI Weintek, sterowniki maszyn CNC, Mach3;
Jeden sterownik na dwa silniki raczej odpada. Natomiast sterowanie równolegle sterowników jak najbardziej może być.
Nie należy stosować odrębnych silników do napędu bramy, gdyż to prosta droga do utraty geometrii.
Dlaczego? Np. w machu możemy ustawić odpowiednią wartość stepper(liczba kroków silnika na posuw 1mm), więc silniki będą wysterowane w odpowiedni sposób. jest coś czego nie widzę??:)
Jeśli dwa silniki są identyczne, wówczas można je włączyć do jednego sterownika o ile jego sumaryczna wydajność prądowa będzie wystarczająca.krzysiekgrab pisze:Jeden sterownik na dwa silniki raczej odpada
Jeśli z jakichś powodów np. lewa część bramy zostanie na chwilę przyblokowana podczas pracy wówczas nastąpi jej przekoszenie, gdyż silnik zgubi krok. Taka sytuacja pozostanie niezauważona do czasu pomiaru wykonanych detali.krzysiekgrab pisze:Np. w machu możemy ustawić odpowiednią wartość stepper(liczba kroków silnika na posuw 1mm), więc silniki będą wysterowane w odpowiedni sposób. jest coś czego nie widzę??:)
W drugim przypadku, kiedy sterowanie jest wyłączone, można ręcznie obrócić osią jednego z silników a po włączeniu efekt będzie taki jak poprzednio.
Żeby uniknąć w/w problemów należy obie śruby połączyć mechanicznie np. pasem zębatym.
kiedyś podłączyłem 2 silniki 1006A do sterownika B03 i się kręciły, ale gdy przyhamowałem jeden z nich to drugi dostał drgawek.
Natomiast co do napędzania bramy, to przepraszam ale nie doczytałem o co koledze chodziło. Tutaj się zgadzam z kolegą, że najlepiej jest połączyć obie śruby np. za pomocą paska. Widziałem rozwiązania, że napęd obu śrub był realizowany jednym silnikiem.
