Czy ma ktos opis do tego silnika
kostner
Post napisał: kostner » 17 mar 2006, 10:07
Witam kupilem silniki Japan Servo KP56RM2-006 wyciagniete z jakiejs drukarki albo z czegos podobnego silnik ma flansze 56 x 56 i jest dlugi na ponad 80 mm podane jes tylko napiecie 2,6v i nic wiecej ma ktos pojecie co to za silnik jakim pradem go zasilac i jaka ma moc ?? Przewodoow ma osiem na szczescie sa zapiete w konektorze fazami wiec z tym nie ma problemu nie wiem tylko jak je pogrupowac w pary.
priv
Post napisał: priv » 17 mar 2006, 11:03
zmierz opornosc cewek 1- fazy, tak w grubym przyblizeniu - 8 ohm to prad ok 1A,
mniej - prad wiekszy- :wink:
Krzysztof
Clash
Post napisał: Clash » 19 mar 2006, 21:05
Proponuje zajrzec tu:
https://www.cnc.info.pl/viewtopic.php?t=1658
Silniki tej samej firmy i podejrzewam, ze mozna podobnie je polaczyc. Jak pisalem w moim silniku lepiej sprawdza sie polaczenie szeregowe.
olo_3
Post napisał: olo_3 » 20 mar 2006, 13:31
Clash,
Twoje silniki sa dosyć podobne – masz może pojecie jaki moment posiadają, i w czym były montowane, ewentualnie gdzie można zdobyć jakiś pewny opis do nich (KP56RM2)
Kurbiel
Post napisał: Kurbiel » 21 mar 2006, 22:22
Na 99% jest to silnik krokowy. Kolego ustal w pierwszej kolejności czy te osiem przewodów to nie są wyprowadzone cztery cewki silnika krokowego. Oporności powinny byc jednakowe.
Póżniej trzeba ustalić kolejność tych uzwojeń. Wybierasz dowolną parę jako pierwszą a następnie podłączasz kolejno napięcie np 5V ( chwilowo) i obserwujesz czy silnik idzie w prawo czy w lewo. Następnie bierzesz kolejne pary i dalej sprawdzasz czy idzie w tym samym kierunku.
Kilkukrotne próby dają możliwość ustalenia kolejnośći Podawania napięcia na silnik krokowy.
kostner
Post napisał: kostner » 22 mar 2006, 00:01
dalej nie mam pojecia jakie ma on parametry tzn moc i prad dlatego datasheet pilnie potrzebny tego lub podobnego. Aktualnie podlaczam go do sterownika unipolarnego w jedna strone kreci miodzio a w druga szarpie i gubi kroki ma ktos pojecie co sie dzieje ??
Clash
Post napisał: Clash » 23 mar 2006, 20:33
Niestety nie wiem, jaki moment da sie wycisnac z tych silnikow. Podejrzewam (intuicyjnie), ze na pewno powyzej 1Nm. Moglbym to zmierzyc dokladnie, ale to wymaga doswiadczen na ktore nie mam czasu:( Kupilem te silniki jako zupelnie nowe i to na dodatek na targach modelarskich w Niemczech. Pytalem faceta, jaki moment wyciagaja, ale nie wiedzial nic na ten temat.
Jedno jest pewne. Trzba dac im ok 2A lub nawet ze 3A, bo gdy dwalem im 1A, to sie nie ruszyly i myslalem, ze robie cos zle:P Opornosc cewki to 4,5 omow (pol szeregowe), wiec na pewno prad wynosi ok 2A.
Strzelam na oko, ze moment przy polaczeniu szeregowym, przy pradzie 2A , 35V wynosi ok 1,5 Nm, moze troche wiecej, moze mniej.
[ Dodano: 2006-03-23, 20:35 ]
Dodam tez, ze za trzy takie silniki dalem 65 euro, wiec interes zrobilem nienajgorszy. Zwlaszcza, ze wbrew poczatkowym obawom, silniczki kreca bardzo poprawnie.
