CNC FORUM
Amatorskie maszyny CNC
CO TO OZNACZA |
| Autor |
Wiadomość |
GAWPIO
Czytelnik forum poziom 3
Wysłany: 2008-05-04, 09:23 CO TO OZNACZA
| witam kolegów, wpadł mi w ręce silnik o oznaczeniuSTH-54D500 , nie mogę znaleść jego danych( Nm ) i ma on napisane na obudowie THERMALLY PROTECTED co wiąże sie z dodatkowym 5 przewodem, czy jest to może jakiś czujnik temperatury |
_________________ Gawłoś |
adam Fx
Specjalista poziom 2 MTS CNC
Pomógł: 17 razy Wiek: 22 Dołączył: 04 Lip 2004 Posty: 580 Skąd: Gliwice
Wysłany: 2008-05-04, 13:08
Model : STH-54D500
Serial no : 127K94120, 31120
2 phase stepper
Rating : DC 6.5 V - 1.3 A
1.8 deg/step
Thermally Protected
Shinano Kenshi Co., Ltd., Japan
Has 5 wires; blue (coil-1), white (CT), red (coil-2), green (coil-3), yellow (coil-4)
[ Dodano: 2008-05-04, 13:10 ]
to znalzłem wpisując w google " STH-54D500" na jednej z pierwszysch stron
a 5 przewodów swiadczy o unipolarności tego silnika |
_________________ sorki za wszystkie b??dy ... (dyslektyk)
http://pl.youtube.com/watch?v=0uruPlVes7E
praca spawacza mnie przeistacza:D |
Asza PL
Specjalista poziom 1 Asza PL
Pomógł: 13 razy Wiek: 45 Dołączył: 06 Sty 2007 Posty: 171 Skąd: Prowincia Golensici
Wysłany: 2008-05-04, 19:54
Thermally Protected znaczy że na wspólnym przewodzie jest bezpiecznik (zazwyczaj jednorazowy) ok.85 stopni C który po przegrzaniu silnika zadziała .
Jak kolega rozbierze silnik to zobaczy ale nie zalecam rozbierania. |
_________________ Gildemeister GDM42\4A
Już ten chomik mniej mi się podoba ale jest.
http://chomikuj.pl/AszaPL
i filmik TSA16CNC na Youtube:
http://pl.youtube.com/watch?v=GWjJIgZSREQ |
Administrator |
