CNC FORUM
Amatorskie maszyny CNC
Co sadzicie o tym silniku ?? |
| Autor |
Wiadomość |
ottop
Specjalista poziom 2
Pomógł: 24 razy Dołączył: 07 Cze 2004 Posty: 355 Skąd: Bielsko-Biała
Wysłany: 2006-01-06, 22:01
Osobiście z tych dwóch silników wybrałbym bez wahania ten …951. Może moment trzymający jest mniejszy aż o 0,07Nm ale będzie dużo szybszy (indukcyjność pierwszego 10.7mH, a 951 3,19mH).
Tak przy okazji, przy doborze silnika można zawsze posłużyć się zasadą, że z pośród silników o podobnym momencie wybieramy ten o największym prądzie jeśli zależy nam na dynamice. |
_________________ Pozdrawiam Andrzej
http://www.ottop.republika.pl/ |
TOMSON
Znawca tematu
Dołączył: 23 Wrz 2004 Posty: 61 Skąd: ELK-Otwock-Poland
Wysłany: 2006-01-08, 20:54
A moze silnik unipolarny 57BYGH803 podłaczony jako bipolarny prad fazy zmniejszony do 0,7 znamionowego jako unipolarny ma prad 1,5A moment 1,4Nm
http://www.automatyka.com...od.php?idp=1612 |
_________________ pozdr
Tomek.Z |
Administrator |
