CNC FORUM
Amatorskie maszyny CNC
Przesunięty przez: Piotrjub 2008-02-25, 14:40 |
2 silniki do jednego sterownika - czy można? |
| Autor |
Wiadomość |
berrrcik21
Specjalista poziom 1 Robert
Pomógł: 3 razy Dołączył: 06 Maj 2007 Posty: 252 Skąd: takie fajne miasto;)
Wysłany: 2008-02-25, 14:38 2 silniki do jednego sterownika - czy można?
mam pytanko. W zasadzie to chcę sie upewnić. Czy można podłączyć do jednego sterownika silnika krokowego 2 silniki? Oczywiście nie przekraczając w sumie nominalnego prądu sterownika. Z góry dziękuję za pomoc i pozdrawiam!! |
_________________ Podziwiać należy wielkie czyny, a nie wielkie słowa.
Demokryt |
klocek84
Stały bywalec
Pomógł: 6 razy Dołączył: 19 Cze 2007 Posty: 53 Skąd: Gdańsk-Toruń
Wysłany: 2008-02-25, 16:33
| W zasadzie to można, ale zależy co chcesz nimi robić, raczej nie powinny pracować na jednej osi, bo jak wiadomo nie ma dwóch identycznych rzeczy w naturze. |
fenix3627
Pomógł: 9 razy Dołączył: 01 Lut 2006 Posty: 144 Skąd: Szczytno
Wysłany: 2008-02-25, 16:45
| miałem tak zrobioną kiedyś oś x ale bardzo kiepsko to działało, te same silniki na oddzielnych sterowaniach idą o wiele lepiej |
Leoo
Specjalista poziom 3
Pomógł: 150 razy Dołączył: 15 Lis 2006 Posty: 1912 Skąd: Tarnobrzeg
Wysłany: 2008-02-25, 18:46
| Możesz połączyć silniki elektrycznie ale praktycznie muszą pracować na wspólnej osi. Jeśli zamierzasz napędzać śruby w maszynie z ruchomą bramą, to tylko j/w. |
Administrator |
