Zakończenie śruby kulowej
- Posty w temacie: 9
mam pytanie ponieważ zastanawiam się czy wymagane jest (czy jest to pomijalne czy wymagane ) by gwint na zakończeniu śruby który blokuje ją w łożysku np. typu BK musiał być drobnozwojny? Wg. katalogów np. Hiwina wszystkie gwinty są drobnozwojne.
Jak zrobiliście w swoich maszynkach i czy zawsze stosowaliście 2 nakrętki by zapobiec rozkręceniu?
Pytam ponieważ chciałem zrobić na zwykłym gwincie M12 i pojedynczej nakrętce w której byłby otwór pod kątem prostym i nagwintowany M3 z śrubką blokująca (tzw. robaczkiem) i nie wiem czy to będzie na pewno wystarczająco/ poprawnie.
Pozdrawiam Marcin
Pozdrawiam Marcin
witam.
jak bym miał możliwość to bym zrobił drobnozwojny - na tokarce oczywiście .
i robiąc go dopasował nakrętki - np . 12x1.25 występują w niektórych szpilkach od kół samochodowych .
gwint od narzynki to zawsze syf .
i drobnym gwintem dokładniej dokręcisz .
zdecydowanie lepsze by były dwie nakrętki skręcane na kontrę .
tak trzyma dobrze .
trochę szkoda śruby kulowej - chyba .
pozdrawiam.
tak trzyma dobrze .
pozdrawiam.
Mane Tekel Fares
Cała obróbka śrub jak i gwint drobnozwojny byłby nacinany na tokarce CNC- muszę tylko się dowiedzieć czy aby na pewno będą odpowiednie narzędzia do tego.
Nakrętki kupić to nie problem są na alledrogo np. M12x1
Jedyna wada dwóch nakrętek według mnie to taka, że przedłużamy zakończenie śruby o gwint dla drugiej nakrętki czyli około 8mm ale chyba przeżyję
Mam jeszcze takie małe pytanie jak wygląda dociąganie nakrętki? Po prostu starym materiałem (szmatami) owijam gwint kulowy ściskam ściskami i przykręcam kluczem nakrętki?
Czy jest na to jakiś mądrzejszy sposób na zablokowanie gwintu kulowego??
Nie rozumiem dla czego szkoda?trochę szkoda śruby kulowej - chyba .
Pozdrawiam Marcin
- Posty w temacie: 7
Bo jest to o wiele pewniejsze połączenie. Rozwiązanie bardzo popularne w motoryzacjiMarcinxD pisze:Wg. katalogów.... wszystkie gwinty są drobnozwojne.
Gwint drobnozwojny z racji posiadania mniejszego kąta wzniosu linii śrubowej (kąta natarcia) jest bardziej samohamowalny od gwintu o normalnym skoku. Co za tym idzie, trzeba znacznie większej siły osiowej działającej na połączenie aby je poluzować.
Nie, są jeszcze nakrętki samokontrujące wg. DIN 981MarcinxD pisze:czy zawsze stosowaliście 2 nakrętki by zapobiec rozkręceniu?
http://www.wiking.krakow.pl/nakretki/ok ... idowa.html
MarcinxD pisze:chciałem zrobić na zwykłym gwincie M12 i pojedynczej nakrętce....
... robaczkiem i nie wiem czy to będzie na pewno wystarczająco/ poprawnie.
Będzie to wystarczające i poprawne rozwiązanie..., choć sam pewnie przyznasz mi rację, że będzie to śmiesznie wyglądało na śrubie kulowej.
Pozdrawiam Sławek
A nie wygodniej , pewniej , prościej, skręcić na loctite-e 243 lub podobnym specyfiku do zabezpieczania gwintów?MarcinxD pisze:Pytam ponieważ chciałem zrobić na zwykłym gwincie M12 i pojedynczej nakrętce w której byłby otwór pod kątem prostym i nagwintowany M3 z śrubką blokująca (tzw. robaczkiem) i nie wiem czy to będzie na pewno wystarczająco/ poprawnie.
Jeśli się uprzesz to pewnie że możesz zwykły gwint zrobić i zastosować pospolitą nakrętkę , ale na pewno będzie to gwint luźny .
W miejscu gdzie gwint kulowy nie pracuje ( podejrzewam że się takie miejsce znajdzie bez problemu) zaszlifuj spłaszczenie pod klucz płaski. Wystarczy minimalne podebranie ,żeby tylko klucz chwytał.MarcinxD pisze:Mam jeszcze takie małe pytanie jak wygląda dociąganie nakrętki? Po prostu starym materiałem (szmatami) owijam gwint kulowy ściskam ściskami i przykręcam kluczem nakrętki?
Pozdrawiam , Michał.
Dzięki wszystkim za odpowiedzi
Więc zrobię tak:
do śruby trapezowej Tr16x4 dam 1 nakrętkę drobnozwojną M10x1 (oś Z)
do śruby kulowej 1605 dam 2 nakrętki drobnozwojne M12x1 (oś X)
do śruby kulowej 2005 dam też 2 nakrętki tylko M14x1.5 (w tym sklepie który dudis69 podałeś niestety nie mają m15x1.5 )
Myślałem, że to jakoś bardziej skomplikowane będzie ponieważ nigdy nie widziałem takiego przeszlifowania w maszynkach na forum
Więc zrobię tak:
No znajdzie się po na drugim końcu śruby czyli na stronie podtrzymującej.W miejscu gdzie gwint kulowy nie pracuje ( podejrzewam że się takie miejsce znajdzie bez problemu) zeszlifuj spłaszczenie pod klucz płaski. Wystarczy minimalne podebranie ,żeby tylko klucz chwytał.
Pozdrawiam Marcin
