w projekcie mam walek 25mm srednicy na ktorym chce osadzic kolo pasowe 48 zebow HTD5 (15mm). Znalazlem w ofertach kilku dystrybutorow tuleje rozprezno zaciskowe BK, planowalem uzyc tuleji BK16-25x50 zeby nie bawic sie w wycinanie rowkow i wpusty, ale nie do konca wiem z jakimi kolami pasowymi uzywac tych tuleji. Otoz dostepne sa kola pasowe pod tuleje Taperlock oraz kola z otworem pilotowym, te dwa typy roznia sie gruboscia, jedne maja 25mm, drugie 20.5mm + pierscien na srube mocujaca (ktory zostanie usuniety, bo srednica tulei jest wieksza). Sama tuleja ma 28mm, ale w kole siedzi jedynie 22mm, wiec pytanie brzmi:
Mozna uzyc kola, ktore ma mniejsza grubosc niz tuleja? w tym wypadku jak uzyje kola z pilotem, to tuleja bedzie wystawac z jednej strony na 1.5mm.
Pytanie moze glupie, ale po pierwsze kola pasowe HTD5 pod Taperlock sa dosc trudno dostepne, a po drugie srednio mi sie chca zgrac kola pasowe na wale i silniku przy grubosci kola na wale wiekszej niz 20.5mm
Pozdrawiam,
dsc.
Tuleje rozprężno zaciskowe BK16 - z czym to jesc
Re: Tuleje rozprężno zaciskowe BK16 - z czym to jesc
Ale przecież masz koło z konkretnym numerem Taberlocka (Taperbuchse) i konkretna tulejadsc pisze: ale nie do konca wiem z jakimi kolami pasowymi uzywac tych tuleji. ... wiec pytanie brzmi:
z tym rozmiarem pasuje pod względem szerokości do koła (piasty). Nie pamiętam czy akurat są jakieś drobne różnice w szerokosci, ale jeśli nawet, to dopuszczone jest to konstrukcyjnie, bo tuleja z numerkiem odpowiednim musi pasować (kąt i śrubki).
