Witam, poszukuję jakiegoś gotowego rozwiązania przekładni kątowej, średnica kół około 40mm, najlepiej z jakiegoś demontarzu, przełożenie 1:1. Będzie przenosić malutkie obroty (kilkanaście na minute) i niewielki moment (~10Nm).
Może coś z samochodwego złomu, może ma ktoś cosik takiego w domu.
Tania i szybka przekładnia kątowa
konlab pisze:Były kiedys takie tryby do szlifierek kątowych... Wez zapytaj u ruskich na targu, czesta sa takie rzeczy, albo w sklepie z cześciami rolniczymi, tam tez maja tryby...
http://pl.wikipedia.org/wiki/Tryb_(j%C4%99zykoznawstwo)
- Administrator
Jak by co to zapraszam do naszego sklepu. http://www.akcesoria.cnc.info.pl/kola_stozkowe.htm - tu jest oferta. Tak na pierwszy rzut okiem np. T43684 koła mają średnicę 47.10mm, są dostępne od ręki i kosztują 94zł brutto za komplet (2 koła). Na stronie nie jest umieszczona pełna ofera tak więc jeśli będziesz zainteresowany napisz lub dzwoń napewno dobierzemy koła o mniejszej średnicy.
Ewentualnie sam zobacz w katalogu http://www.akcesoria.cnc.info.pl/pliki/ ... ozkowe.pdf
Akcesoria CNC - EBMiA.pl
Elementy Budowy Maszyn i Automatyki
www.ebmia.pl
MECHANIKA * AUTOMATYKA * PNEUMATYKA * NARZĘDZIA * BHP, CHEMIA * TWORZYWA SZTUCZNE
www.ebmia.pl
