Strona Główna CNC FORUM
Amatorskie maszyny CNC
Akcesoria CNC
Śruba Tr12x2 - skąd taką wziąć ?
Autor Wiadomość
DZIKUS
Specjalista poziom 3
  Wysłany: 2006-01-22, 21:50   Śruba Tr12x2 - skąd taką wziąć ?
Potrzebuję 3 odcinki (po 200-300mm długości) śruby trapezowej Tr12x2 ale nie mogę takiej nigdzie znaleźć. Można bez problemu kupić Tr10x2 lub Tr12x3, ale takie mi nie pasują. Robię mały remont konwencjonalnej frezarki i elementy współpracujące są dopasowane do takiego właśnie skoku. Nie chcę zmieniać istniejących nakrętek z kasowaniem luzu, ani robić nowych pokręteł z podziałką wyskalowaną właśnie dla śruby o skoku 2mm.
_________________
"A ja tam lubię mięsko i nie cierpię wegetarian. Smakują jak króliki."
triera
Specjalista poziom 2
Wysłany: 2006-01-23, 10:41
może zamiennie Tr14x4 ?
Sprawdzałem w:
http://www.maedler.de/
- podane ceny, można szykać wg. numerów katalogowych
- mają teraz też śruby kulowe i prowadnice
Polski dystrybutor:
http://www.alpha.krakow.p...adler/index.php
katalog el., kupuję tam czasem,
może przyślą katalog papierowy - dużo wygodniejszy
Kostek
Specjalista poziom 1
Wysłany: 2006-01-23, 14:27
Cytat:
Jak znajdziesz to daj znac.Ja tez mam podobne do wymiany.Nie wim kto wymyslil skok 3mm.Chinczyk jakis ,bo oni tak lubia. :lol:
grzesiek
Czytelnik forum poziom 3
Wysłany: 2006-01-24, 10:00
Ja wymontowałem taką z oryginalnego podnośnika od BMW 735 z 82 roku.
Sprawdzałem za pomocą czujnika zegarowego ruch wózka napędzanego taką śrubą - to pomijając luzy orginalnej nakrętki na 35 mm czujnik nie pokazał błędu większego jak 1/100 mmm.
upadły_mnich
Wysłany: 2006-01-24, 12:07
Jeśli mogę coś wtrącić. Gwint trapezowy to nie metryczny i skok nie jest tak ściśle przywiązany do średnicy. Kiedyś konstruktorzy ustalali skok w takich śrubach według wymagań a nie szukali w tabelach książkowych czy na giełdach
_________________
pukury
no i co teraz ?
Wysłany: 2006-01-24, 15:30
witam !! myślę że każdy gwint o skoku w mm jest gwintem metrycznym . skok gwintu nie jest jakoś szczególnie powiązany ze średnicą - w granicach rozsądku - są gwinty M35( np ) o skoku 1mm i o innych skokach . są one raczej znormalizowane na zasadzie że jeżeli gdzieś jest napisane M16 ( np. ) to wiadomo że skok wynosi 2mm . ale może też być gwint M16 o innym skoku i wtedy jest to gwint M16×1.5 ( np. ) . pozdrawiam !!
_________________
pukury - bez majzla i młota to nie jest robota !!
Kostek
Wysłany: 2006-01-24, 21:40
Cytat:
Fajnie , tylko we dwoch z Dzikusem potrzebujemy 6 BMW. :lol:
DZIKUS
Wysłany: 2006-01-24, 22:23
Kostek napisał/a:
no i jeszcze lawete, zeby je przytachac :F
_________________
upadły_mnich
Wysłany: 2006-01-25, 09:26
nie chciałem wywoływać dyskusji o gwintach. Była już na tym forum. Chcę tylko stanąć w obronie konstruktorów - nie tylko chińskich. To, że w OBI czy innej firmie są tylko śruby Tr12x3, Tr16x4 itp z gwintem zwykłym, to nie znaczy, że tylko takie istnieją. Koledzy zapomnieli już jak liczyli podnośniki?
A na marginesie:
Gwint metryczny - "trójkątny, walcowy o kącie zarysu 60st, oznaczany literą M" - w uproszczeniu cytat z normy
_________________
grzesiek
Wysłany: 2006-01-25, 18:21
Kostek napisał/a:
Cytat:
dla chcącego nic trudnego :) - wystarczy przejść się na złom - tok rozumowania jest prosty - sprawdzaj tylko auta cięższe niż 2 tony :)
- ps. Ford Scorpio też sie nada - ale ma krutszą śrubkę. BMW ma 480 mm - więc 3 autka wam starczą :D
Wyświetl posty z ostatnich:
Odpowiedz do tematu
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku
Skocz do:
Administrator
Strona wygenerowana w 0,26 sekundy. Zapytań do SQL: 10
