CNC FORUM
Amatorskie maszyny CNC
Śruba kulowa - projekt |
| Autor |
Wiadomość |
Mrozik
Znawca tematu
Pomógł: 8 razy Dołączył: 19 Maj 2007 Posty: 87 Skąd: Wrocław
Wysłany: 2008-05-25, 15:02 Śruba kulowa - projekt
Panowie mam następujące pytanie:
Moim zadaniem jest zaprojektowanie śruby kulowej, pustej w środku, z dwoma czopami wciśniętymi na końcach.
Parametry śruby:
L=550mm
D=32mm
P=6mm
d.wew=20mm
d.kulki 3mm
7klasa dokładności
otwór na czopy musi być tolerowany na wcisk na odcinku 25mm
Czy to wogóle dobry pomysł?
Jeśli możecie podać mi argumenty za i przeciw to był bym wdzieczny, jeśli ktoś mógłby podać orientacyjną cenę wykonania takiej śruby to też bym był wdzięczny. |
Administrator |
