Skończyłem (a przynajmniej tak mi się wydawało) składać własną frezarkę i przy bazowaniu osi Z zauważyłem coś bardzo niepokojącego. Jadąc Z-ką w górę, po zatrzymaniu cała oś opada o 1-2 cm. Wygląda to tak, jakby oś Z była zbyt ciężka, ale waży niecałe 20 kg. Silnik krokowy 3Nm więc spokojnie powinien ją uciągnąć. Śruba kulowa 350mm, skok 4.
Proszę o pomoc w rozwiązaniu problemu.
Parametry:
Zasilacz trafo 36 V coś koło 20A - za prostownikiem nie ma pojemności, planuję dodać 5 lub 10mF
Krokowce - 3Nm 3A 1,8V
Arduino Uno + CNC shield + TB6600 - takie same, nawet z tej samej aukcji - kupione rok temu
1) Nie wiem w jakiej pozycji switche tego sterownika są na ON a w jakiej na OFF. Zakładam że ON jest w dół. Ustawiłem więc switche na 1/4 kroku i 3A zgodnie z tabelkami - które jak się dziś dowiedziałem są złe. Zmierzyłem prąd jaki dostaje silnik na każdej cewce pod obciążeniem i w momencie startu było od 1,5A do nawet 3 A, a później nagle spadło do 0,5 A. Czy takie wahania i niski prąd może być przyczyną problemu, czy jest to raczej norma?
2) Czy jest możliwość, aby ręcznie przy użyciu dużej siły przesunąć taką oś, bez kręcenia śrubą? Znajomy mówił, że to nie powinno ani drgnąć, bo jest to przekładnia kątowa. Analogicznie do imadła, którego ręką nie odsuniesz.
3) Może to wina nakrętki? Może została odwrotnie nakręcona? Ma to jakieś znaczenie którą stroną nakręcamy na śrubę? Moje były już nakręcone kołnierzem w stronę przeciwną do strony napędowej.
Jakieś inne pomysły, co może być nie tak?
Edit: Może to wina ustawień w GRBL? Teraz zauważyłem, że w step idle delay mam wartość 25 msec. Może powinno być ustawione na 255, żeby silnik był cały czas włączony?
Samoczynny zjazd osi Z
Dyskusje dotyczące śrub kulowych i trapezowych.
Wróć do „Śruby Kulowe / Śruby Trapezowe”
Przejdź do
- AMATORSKIE MASZYNY CNC
- ↳ CNC podstawy
- ↳ Amatorska Tokarka CNC
- ↳ INNE MASZYNY i URZĄDZENIA
- PRZEMYSŁOWE MASZYNY CNC
- ↳ Plotery tnące
- ↳ Morbidelli
- ↳ Homag, Weeke
- ↳ Biesse Rover
- ↳ Cincinnati CNC
- ↳ Daewoo / Doosan
- ↳ Dyna Mechtronics
- ↳ Fadal
- ↳ HAAS
- ↳ HURCO
- ↳ Tokarki Mori Seiki
- ↳ Maszyny Okuma
- ↳ Rysunek techniczny
- ↳ Obróbka metali
- ↳ Obróbka drewna
- ↳ Obróbka plastyczna
- ↳ Obróbka kamienia
- ↳ Wytwarzanie Form
- ↳ WARSZTAT
- ELEMENTY MASZYN
- ↳ Mechanika
- ELEKTRONIKA i AUTOMATYKA
- ↳ Elektronika CNC
- ↳ Elektrowrzeciono
- ↳ Elektronika ogólna
- ↳ Automatyka przemysłowa
- ↳ G-CODE - programowanie
- ↳ Heidenhain
- ↳ Fanuc
- ↳ Siemens Sinumerik CNC
- ↳ Fagor Automation
- ↳ TurboCNC
- ↳ KCAM
- ↳ LinuxCNC (dawniej EMC2)
- ↳ STEP2CNC
- ↳ cncGraf
- ↳ CNConv
- ↳ PikoCNC
- ↳ Estlcam
- PROGRAMY CAD/CAM
- ↳ Post Procesory
- ↳ Solidworks
- ↳ NX CAM/Unigraphics
- ↳ EdgeCAM
- ↳ Mastercam
- ↳ Solid Edge
- ↳ ArtCAM
- ↳ eduCAD
- ↳ Alphacam
- ↳ CorelDraw
- ↳ Catia
- ↳ Rhino 3D
- ↳ LazyCam
- ↳ Sprut CAM
- ↳ featureCAM
- ↳ ZW3D / ZWCAD
- ↳ SolidCAM
- ↳ VISI
- ↳ CamBam
- ↳ Esprit
- ↳ SheetCam
- ↳ Surfcam
- Drukowanie i Skanowanie 3D
- ↳ Drukarki 3D, RepRap
- ↳ Skanery 3D
- Symulacja obróbki CNC
- ↳ Oprogramowanie pomiarowe
- DOWNLOAD/UPLOAD
- ↳ DXF, NC, HPGL, itp
- ↳ Software
- ↳ Plany budowy maszyn
- HOBBY
- ↳ Ogólne Dyskusje o Hobby
- ↳ Modelarstwo
- ↳ Roboty
- POSZUKUJE
- ↳ Schematu
- ↳ Informacji na temat...
- POZOSTAŁE
- ↳ Galeria maszyn i prac
- ↳ EBMiA.pl - Akcesoria CNC
- ↳ www.cnc.info.pl
- ↳ Artykuły - Oferty Firmowe
- ↳ Linki
- ↳ Na luzie
- ↳ Ankiety
- WIZYTÓWKI
- ↳ Usługi CNC
- ↳ Budowa i naprawa maszyn
- ↳ Obróbka metalu
- ↳ Szkolenia
- Ogłoszenia
- ↳ Giełda CNC
- ↳ Zlecenia
