Rosyjska ruletka czyli przeniesienie napędu na bramę ?!
Witam, popełniłem już trzy konstrukcje cnc i teraz przyszedł czas na większą maszynę a co za tym idzie pietrzące się problemy.
Planuje budowe frezarki bramowej o wym. 1500x1000x250 ,śruby 18x4 silniki 3.1Nm, brama musi mieć napęd dwiema śrubami i rodzi się moje pytanie: czy moge do tych śrub bezpośrednio podłączyć 2 silniki i czy nie będzie taka konstrukcja mieć tendencii do przekaszania bramy?? Czy lepiej połączyć dwie śruby za pomocą paska zębatego i teraz czy dać jeden silnik (nie jestem pewien czy pociągnie dwie śruby)czy sprzęgnąć 2 silniki tym paskiem. Sporadycznie chciałbym frezować w aluminium.
Bardzo prosze o podzielenie się swoimi doświadczniami
Pozdrawiam Andrzej
Pozdrawiam Andrzej
Najlepiej obie śruby zepnij pasem i daj jeden silnik mocniejszy.Musisz sobie teraz przemyśleć za i przeciw,w obu przypadkach nie powinna się brama kosić.
Teraz tak napęd na dwa silniki to koszta :
-dwa silniki
-dwa sterowniki
-dwa sprzęgła
-więcej przewodu
-dwa mocowania
W napędzie na jeden to:
-tylko jeden silnik
-tylko jeden sterownik (ewentualnie mniej do spalenia )
-zużywający się pas ?! wada
-mniejszy pobór prądu
-dwa silniki
-dwa sterowniki
-dwa sprzęgła
-więcej przewodu
-dwa mocowania
-tylko jeden silnik
Żeby coś wynaleźć wystarczy odrobina wyobraźni i sterta złomu.
osobiście zdecydowałbym się na tą wersję śruby spięte paskiem i napęd 1 silnik
dlaczego ?
awaria silnika cała brama staje
pasek się zrywa brama staje
wyobraż sobie co się dzieje kiedy każda śruba ma swój silnik
np. mamy awarię silnika z jednej strony a drugą stronę śruba ciągnie bramę
przy silnikach 3Nm nic ciekawego się nie wydarzy bo silnik co najwyżej zacznie gubic kroki
ale np. silniki 12Nm to już gorsza sprawa
dlaczego ?
ARAS
już się tłumaczęKAJOS pisze:ARAS, a dlaczego w swojej konstrukcj nie użyłeś jednego
w pierwszej wersji napęd bramy był na listwach zębatych co okazało się niewypałem
a potem przeróbki na śruby kulowe i przez to są po bokach
chociarz bym chciał śruby schowac pod stołem musiałbym konstrukcję ciąc bo jak zauważyłeś są wsporniki podpierające stół
na jednym zdjęciu tj. brama widok z tyłu jest taka niebieska rurka, domyślasz się co to może byc
ARAS
Możesz napisać czemu były niewypałem?ARAS pisze:w pierwszej wersji napęd bramy był na listwach zębatych co okazało się niewypałem
Moja pierwsza maszynka http://www.cnc.info.pl/topics60/3765.htm
Maszynka 2 http://www.cnc.info.pl/topics57/maszynka-2-vt16531.htm
Maszynka 3 http://www.cnc.info.pl/topics60/maszynka-3-vt23848.htm
www.moje-modele-rc.pl
W swojej maszynie mam dwa silniki + dwie śruby. Najbezpieczniej jest robić sprzężenie i Pasem i silnikami.. wtedy Pas działa jako zabezpieczenie w przypadku awarii jednego silnika.
Swoją droga właśnie buduję specjalny komparator, który w przypadku rozbieżności faz na dwóch silnikach generuje sygnał STOP. Schemat umieszczę na forum.
