przekładnia - mała, duże przełożenie, małe luzy, tania
Witam. Szukam przekładni do napędu w mojej frezarce. Najważniejsze
cechy przekładni tak jak w temacie: mała, duże przełożenie (absolutne minimum
to 1:10 a najlepiej by było np 1:30, 1:36, 1:50), małe luzy, tania.
Prawie dobre przekładnie są w wkrętarkach. Kupiłem kilka wkrętarek po 5 zł
ale niestety luzy są jednak za duże. I nie wynikają one raczej ze zużycia tylko
z marnego dopasowania osi na których poruszają się zębatki planetarna do samych
zębatek. Planuje to wykorzystać do napędu łańcuchowego opartego na częściach rowerowych i niestety ten ułamek stopnia luzu na przekładni przełoży mi się na kilka mm luzu na osi.
Jest szansa z czegoś taką przekładnie wyrwać ? W grę wchodzą przekładnie ślimakowe
(coś słyszałem o wycieraczkach z malucha), planetarne i może jeszcze inne. Raczej odrzucam klasyczne przekładnie bo jak zrobię kilka stopni to wyjdzie mi to taaaaaakie wielkie.
Zdarzyło mi się dobierać do przekładni w wycieraczkach różnych typów montowanych w samochodach osobowych i ciężarowych. W większości przekładnia jest kilkustopniowa a zaczyna się od ślimakowej. Ślimak najczęściej jest zrobiony wprost na osi silnika, stalowy, dość precyzyjnie wykonany. Ślimacznica, czyli koło zębate odbierające zwykle jest z tworzywa sztucznego wyglądającego jak teflon. Przełożenie tej przekładni ślimakowej jest dość niewygodne, rzędu 55:1. Ułożyskowanie wszystkiego na panewkach. Nie zauważyłem też w żadnym modelu możliwości kasowania luzu. Bezluzowość w wycieraczkach nie jest konieczna. Prawdopodobnie nie uda się zastosować takiej przekładni wprost, zresztą przy dużym obciążeniu nie wróżyłbym jej długiego życia. Rozbierałem te wycieraczki bo też szukałem przekładni. W efekcie zrezygnowałem z tego pomysłu. Ostatecznie uznałem że przekładnia 2-3 stopniowa na paskach zębatych będzie precyzyjniejsza i trwalsza. Cena też wyjdzie sporo niższa.
Re: przekładnia - mała, duże przełożenie, małe luzy, tania
Przekładna planetarna na mały silnik krokowy kosztuje około 1kPLN. Są w ofercie ebmia.
Ciekawie prezentują się przekładnie cykloidalne:
Może dałoby się nawet wyfrezować z jakiegoś przyjemnego materiału.
Trzeba w końcu kiedyś spróbować...
bo japońskie bezluzowe przekładnie kulowe to raczej abstrakcja:
http://www.kamo.co.jp/en/catalog01.html
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
Ja nie szukam przekładni bezluzowej. Te z wkrętarek na pewno dałoby się zrobić tak żeby było wystarczająco precyzyjne do mojej frezarki i nie zwiększył się koszt produkcji. Wystarczy nieznacznie zwiększyć średnice osi na których obracają się koła zębate. Nie wiem czemu to jest robione z tak dużym luzem.MlKl pisze:Albo tanio, albo dobrze, razem się nie da. Wykonanie bezluzowej przekładni jest po prostu trudne technologicznie.
Finalny luz jest duży, bo przekładnia ma kilka stopni, a luz z pierwszego stopnia się mnoży przez przełożenie. W mojej wkrętarce przekładnia ma chyba 3 stopnie. Skasowanie luzu przez zmianę rozstawu wałów jest częściowo możliwe w zwykłej przekładni, ale jak sobie to wyobrażasz w planetarnej? Jeżeli zaś chodzi o średnice wałków, na których kręcą się "planety", to musi tam być trochę miejsca na smar chociażby.
a właśnie, że nie kupiłem kilka po cenie złomu, przeleżały trochę i poszły tutaj na forum za chyba 650zł/sztuka jak dobrze pamiętam ale jeszcze się nikt nie pochwalił w jakiejś konstrukcji, więc wystarczy poszukać..... a co do nówek ze sklepu to rzeczywiście abstrakcjapitsa pisze:bo japońskie bezluzowe przekładnie kulowe to raczej abstrakcja:
dobrym "zamiennikiem" są przekładnie falowe, trudniej jest dostać jakąś mniejszych rozmiarów ale też się da, większość jest produkowana pod serwo kilka kW do robotów itp. ale j.w. trzeb szukać, szukać i szukać... aż się znajdzie, ta akurat wymiarami pasuje pod krokowiec 8-16Nm:
jak by ktoś był zainteresowany to została mi jedna przekładnia planetarna nówka firmy ALPHA, 1:7 z tego co pamiętam, też niestety z tych "większych", ideał do osi obrotowej
lub do konsturkcji w ktorej trzeba przemieszczac precyzyjnie kilkaset kilo ze sporymi przyspieszeniami
Choć nie jestem detektywem, zawsze znajdę budkę z piwem!
