CNC FORUM
Amatorskie maszyny CNC
problem z sruba kulowa osi x |
| Autor |
Wiadomość |
przemo24
Czytelnik forum poziom 3
Wysłany: 2008-06-05, 15:33 problem z sruba kulowa osi x
witam mam problem z wymianom sruby pociagowej osi x w maszynie deckel macho dmc1000v zdielem starom zakladam nowoa i mam klopot z pozycijonowaniem nakretki bo niema tam zadnych kolkow ustalajacych jej pozycje a na samych srobach mocujacych jest jest luz kilka dych w kazda strone a jesli ja przykrece to na szybkim posuwie cala os drga dosc mocno i niemam pojecia jak zrobic zeby bylo dobrze POMOCY.....
POZDRAWIAM |
Leoo
Specjalista poziom 3
Pomógł: 150 razy Dołączył: 15 Lis 2006 Posty: 1912 Skąd: Tarnobrzeg
Wysłany: 2008-06-05, 16:08
Nakrętka powinna być dzielona (podwójna). Trzeba obrócić jedną względem drugiej w celu skasowania luzu i zablokować. Czasem nakrętka dzielona ma kasowanie luzu poprzez przekładki dystansujące.
Może Kolega zrobić fotki sprzętu? |
Bingo
Wysłany: 2008-06-06, 15:21
jak założyłeś już srubę to najpierw przykręć łożysko skośne do obudowy maszyny (po tej samej stonie jest silnik i pasek napędowy) jak przykręciłeś łożysko to przepchnij stolik maksymalnie w stronę tego łożyska i przykręć nakrętkę do gniazda w stoliku. teraz przejedź stolikiem na drugi koniec i przykręć łożysko kulkowe do korpusu (powinno być w obudowie) maszyny. Chyba tyle... |
Administrator |
