Strona Główna CNC FORUM
Amatorskie maszyny CNC
Akcesoria CNC
Pasek Gates PowerGrip HTD
Autor Wiadomość
pawelkob
Czytelnik forum poziom 1
pawelkob
Wysłany: 2008-05-07, 21:26   Pasek Gates PowerGrip HTD
czy ktoś orientuje się skąd można uzyskać informacje nt masy 1 [m] paska zębatego o szer 30 [mm] i podziałce 8M oraz jakie jest jego dopuszczalne robocze napięcie?
Moje szukanie jak narazie bezowocne.
Z góry dziękuję
triera
Specjalista poziom 2
Wysłany: 2008-05-08, 00:09
HTD 8M HF typ: M (otwarty)
2600N/10mm szerokości - wytrzymałość na zrywanie
650N/10mm szerokości - maksymalne dozwolone napięcie
1,63x10^5 N/10mm szerokości - specyficzna sztywność (kord stalowy)
0,054kg/m/10mm szer. - masa (HTD 8M - 0,058)
grubość: 5,6mm, wysokość zęba: 3,4mm
minimalna liczba zębów (koła) - 16
minimalne średnice rolek napinających 40(60)mm
pawelkob
pawelkob
Wysłany: 2008-05-08, 08:00
triera napisał/a:
Dzięki bardzo :) Mam tylko takie pytanko, gdzie lub jak to znalazłeś? Pozdrawiam
triera
Wysłany: 2008-05-08, 08:13
google + j.angielski = katalog BRECO
Wyświetl posty z ostatnich:
Odpowiedz do tematu
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku
Skocz do:
Administrator
Strona wygenerowana w 0,24 sekundy. Zapytań do SQL: 13
