napęd listwy zębate + przekładnia oraz mocowanie silników
Cześć koledzy buduje frezarkę 2,5x2m realny obszar roboczy będzie wynosić 2,2x1,7m, cały napęd chce (prócz osi Z) oprzeć na listwach zębatych. Dobrałem listwy M2 i tutaj mam pytanie jakie dobrać koło zębate na silnik z jakich kół zrobić przekładnie?
Frezarka ma być głównie do ciecia tworzyw sztucznych oraz płyt typu MDF.
Piszcie swoje propozycje. Mam tez do was sporą prośbę bo szukam i szukam już 3 dzień i nie umie znaleźć zdjęcia jak montowany jest silniki wraz z przekładnia na listwę zębatą. Jeżeli posiadacie takowe zdjęcia lub filmy proszę wrzućcie je tutaj.
Być może wiesz już o tym że do listew zębatych trudno (niemożliwe jest) dobrać przekładnię pośredniczącą w przekazywaniu napędu z silnika krokowego przy której powstaje wymierna liczba kroków na 1mm. Jeżeli nie to zajrzyj do wątku https://www.cnc.info.pl/topics45/dziwne ... t37391.htm Problemu tego oczywiście nie ma jeżeli do pozycjonowania używa się systemu DRO
Przymknij tylko oko na moje pierwsze wypowiedzi bo dopiero później zrozumiałem różnicę między modułem a podziałką dotyczącą oznaczeń listew zębatych. Naiwnie sądziłem że listwy zębate i paski zębate przelicza się według tej samej metody.
niestety kolega Leoo wysłał mi link do maszyny zbudowanej na pasach a ja mam w zamiarach budować urządzenie na listwach, temat bardzo fajny pełno zdjęć jak to jest zbudowane i na takim czymś by mi zależało ale dla napędu listw zębatych
Pytanie do diodas1 rozumie że są problemy z wymierna liczbą kroków na 1mm, i czy w tym wypadku jestem skazany na taki soft jak mach? czy EMC Linux sobie z tym poradzi? , pytam ponieważ przeczytałem cały watek który mi puściłeś i szczerze powiem prawie nic nie zrozumiałem jedynie to że gościowi zaczęło to działać bo mach sobie z tym sam poradził, osobiście przeraziło mnie to, ponieważ mam w planach używanie EMS LINUX + EDUCAD jeżeli tez mi wyjdzie jakaś nie równomierna liczba jak mu 266,532 to co wtedy?
Właśnie twoje początkowe posty rozumiałem i wydawały mi sie sensowne apotem temat tak sie zagmatwał że było tylko gorzej, aż pojawiły sie sformułowania typu "czary" heh
"Zębatka silnika mająca 12 zębów przy jednym obrocie silnika przesuwa listwę zębatą o 12 zębów. Skoro moduł tej listwy=1.5 mm to znaczy że jednemu obrotowi odpowiada 12 x 1.5mm = 18mm przesunięcia a nie 56.52mm."
Aha i co to jest ten system DRO?
Po prawej stronie postu znajdzie Kolega przycisk "Edytuj" inaczej faktycznie można pomyśleć, że moduł zęba podawany jest w milimetrach.diodas1 pisze:Przymknij tylko oko na moje pierwsze wypowiedzi bo dopiero później zrozumiałem różnicę między modułem a podziałką dotyczącą oznaczeń listew zębatych.
Proszę jeszcze raz przeczytać pierwszy post kolegi Rayford.max10 pisze:niestety kolega Leoo wysłał mi link do maszyny zbudowanej na pasach a ja mam w zamiarach budować urządzenie na listwach, temat bardzo fajny pełno zdjęć jak to jest zbudowane i na takim czymś by mi zależało ale dla napędu listw zębatych
Maszyny z napędem poprzez listwy zębate budowane są od zarania i będą długo po nas. Jeśli program sterujący ma problem z przecinkami, należy użyć takiego, który sobie poradzi.
Jakie czary 12×1,5×Π=56,548667764616278292327580899031.Właśnie twoje początkowe posty rozumiałem i wydawały mi sie sensowne apotem temat tak sie zagmatwał że było tylko gorzej, aż pojawiły sie sformułowania typu "czary" heh
Wystarczy wiedzieć co to moduł.
Z programów to STEP2CNC ma chyba moduł który zlicza takie ułamki.
Co ty się tak uparł na te listwy? Oprócz kwestii kroków na jednostkę długości jest jeszcze potrzebne kasowanie luzów między zębatką a kołem zębatym. Nie obraź się ale wyglądasz na humanistyczna kluchę jesteś pewien, że sobie poradzisz?
Moduł normalny koła zębatego jest podawany w mm.Po prawej stronie postu znajdzie Kolega przycisk "Edytuj" inaczej faktycznie można pomyśleć, że moduł zęba podawany jest w milimetrach
Benjamin Franklin pisze:Na tym świecie pewne są tylko śmierć i podatki.
Terry Pratchett pisze:Jest śmierć i podatki, ale podatki są gorsze, bo śmierć przynajmniej nie trafia się człowiekowi co roku.
Dzięki Leoo, za przypomnienie. Poprawię to oczywiście ale już raczej nie dzisiaj.
max10, w tym poście który zacytowałeś jeszcze błądziłem. Według informacji ze strony http://www.akcesoria.cnc.info.pl/listwy_zebate.htm w punkcie "informacje pomocnicze" liczy się to inaczej niż pierwotnie podejrzewałem a dokładnie: przy module 1.5 podziałka wynosi 1.5 x pi czyli 1.5 x 3,141592653589793238462643383279502884197169 ten wynik pomnożony przez 12 (zębów) da dopiero przesunięcie wzdłuż listwy zębatej przy jednym obrocie zębatki
Nie jestem mechanikiem, stąd ta pomyłka w rozumowaniu.
Jak widać nigdy nie wyjdzie całkowita ani wymierna liczba kroków. W paskach zębatych jest pod tym względem prościej bo podziałki są "okrągłymi" liczbami chociaż też na wstępie trzeba zdecydować się czy będziemy operować miarą metryczną czy calową.
Na temat Linuxa nic Ci nie podpowiem po póki co operuję Windowsem ale jest tu wielu którzy walczą w tym obcym dla mnie środowisku.
"Czary" dotyczyły informacji od 251mz że sterownik chiński działa z mikrokrokiem 1/64 kiedy w specyfikacj stoi jak wół że może najwyżej 1/16 ale to już inna bajka.
DRO jest dość często wymienianą w tym forum https://www.cnc.info.pl/search.htm?mode=results metodą pozycjonowania Z grubsza informację o położeniu narzędzia w danej osi , używaną w pętli sprzężenia zwrotnego pobiera się z listwy pomiarowej zamocowanej do danej osi. (działa podobnie jak suwmiarka elektroniczna). Proste w zrozumieniu idei, skomplikowane i kosztowne w realizacji.
Ostatnio zmieniony 01 lip 2012, 00:23 przez diodas1, łącznie zmieniany 1 raz.
,___,
{o,O}
O RLY?
A jaki inny moduł spełnia zależność m=p/Π? Gdzie podziałka była wcześniej wspominana?
{o,O}
O RLY?
Dagome nie jestem humanistyczną kluchą zbudowałem zapewne więcej maszyn niz ty oczym napisałem ci na PM bo to nei miejsce do tego typu rozmów.
Ale wracając do tematyki kasowanie luzu a przed wszystkim sposób montażu przekładni mnie interesuje dlatego w tym temacie na początku prosiłem jakieś zdjęcia.
Diodas1 dziękuje za wytłumaczenie a czy posiadasz może właśnie jakieś zdjęcia jak montowane są przekładnie itp, powiedz mi szczerze może lepiej zrobić konstrukcje na śrubach kulowych 20/5
