Moment napędowy |
| Autor |
Wiadomość |
wojciech84
Nowy użytkownik
Wysłany: 2007-11-06, 21:41 Moment napędowy
Czy ktos moglby wyprowadzic wzor na wymagany moment napedowy napedu gwintowego?
Z gory dziekuje za udzielona pomoc. |
trewoor
Czytelnik forum poziom 2
Wysłany: 2007-11-07, 00:53
NIe jestem pewien czy o to ci chodzi ale...
Wzur na obliczenie momentu napędowego na śrubie mającego przeciwdziłac sile dziłajacej na nakrętke (podnosnik srubowy) to
M = 0.5*P*ds*tan(y+p)
gdzie
y=atan(s*z/pi*ds)
p=atan(u/cos(arn))
P - siła
ds - średnica podziałowa gwintu
s - skok gwintu
z - krotnosc gwintu
pi - 3.14 (tak na wszelki wypadek)
u - wspułczynnik tarcia śuba/nakrętka
arn - alfanr - kąt którego nazyw nie pamietam ale dla gwwintu trapezowego = 15° |
_________________ ----------
Trewoor
wojciech84
Nowy użytkownik
Wysłany: 2007-11-07, 11:43
Wydawalo mi sie ze taki wzor ma miec postac ( chyba ) M=(F*P)/(2*pi*u)
Bo taki tez znalazlem gdzies na forum i ktos pisal ze go wyprowadzil ( ale nie moge go teraz odszukac )
gdzie:
F to sila
P skok gwintu
u sprawnosc napedu
Tylko nie wiem jak go wyproadzic a na tym bardzo mi zalezy?
A w Twoim wzorze S*Z, czyli długosc sruby?
Mozesz mi podac jaki bedzie wartosc wspolczynnika tarcia dla sruby tapezowej 16x4 z nakretka z kolnierzem? |
senior
Specjalista poziom 1
Pomógł: 2 razy Dołączył: 14 Wrz 2004 Posty: 128 Skąd: Poznan
Wysłany: 2007-11-08, 00:42
Jeśli do śruby o skoku ( P ) przyłożymy siłę ( F1) na promieniu ( r1) to dla 1 obrotu wykonamy pracę:
praca=siła*droga
W1=F1*2*PI*r1
Jednocześnie pracę (W) wykona nakrętka przesuwając się osiowo o skok ( P ) z siłą ( F)
W=F*P ( W ) będzie mniejsze od W1 ( sprawność u )
W=W1*u
F*P=F1*r1*2*PI*u F1*r1=M
F*P=M*2*PI*u
Senior.
[ Dodano: 2007-11-08, 00:49 ]
W przedostatnim wierszu ma być
F*P=F1*r1*2*PI*u gdzie F1*r1=M |
Leoo
Specjalista poziom 3
Pomógł: 150 razy Dołączył: 15 Lis 2006 Posty: 1912 Skąd: Tarnobrzeg
Wysłany: 2007-11-08, 16:54
| Szczerze mówiąc to nie bardzo jest nad czym główkować. Z jednej strony mamy dźwignię o długości 1m, z drugiej dźwignię o długości skoku śruby. Kiedy metrowa dźwignia obróci się o 360°, druga dźwignia (nakrętka) pokona drogę długości swojego skoku. Śruby zwykle kupujemy w sklepie i przeważnie mają one podany współczynnik przenoszenia sił. Polecam lekturę oferty "naszego" sklepu cnc.info. |
berrrcik21
Specjalista poziom 1 Robert
Pomógł: 3 razy Dołączył: 06 Maj 2007 Posty: 252 Skąd: takie fajne miasto;)
Wysłany: 2007-11-09, 08:57
Ostatnio miałem to na wykładzie z PKM-u (podstaw konstrukcji maszyn). Praktycznie w każde książce do PKM-u jest opisane. Ja polecam taką pozycję: "Przykłady obliczeń z podstaw konstrukcji maszyn" Eugeniusz Mazanek tom 1 i 2. Jeśli chodzi o połączenia gwintowane dokładne obliczenia znajdują się w tomie pierwszym. Pod wieczór postaram się zeskanować ten fragment odnośnie wyprowadzenia wzorów na liczenie gwintów w zależności od rodzaju działających sił na połączenie gwintowane. Pozdrawiam!:)
Robert |
_________________ Podziwiać należy wielkie czyny, a nie wielkie słowa.
Demokryt |
wojciech84
Nowy użytkownik
Wysłany: 2007-11-11, 10:06
| Jesli moglbys wrzucic skan z tej ksiazki to bede wdzieczny. |
berrrcik21
Wysłany: 2007-11-12, 15:05
| Doszły do Ciebie wojciech84 na maila skany książki? |
Demokryt |
luck05
Nowy użytkownik
Wysłany: 2008-04-13, 18:46
witam
potrzebuję materiałow do oblicznia prędkości posuwów, sił wzdłużnych , przekładni pasowych i inych inych potrzebnych do zaprojektowania napędu posuwu przy obrabiarce lucasxp1@tlen.pl
Z góry dziękuję |
