Mocowanie śruby pociągowej
Dyskusje dotyczące śrub kulowych i trapezowych.
nelik1987
Post napisał: nelik1987 » 30 sty 2008, 19:48
Witam projektuję właśnie frezarkę i zastanawiam się jak umocować na końcu śrubę pociągową
najlepiej było by zastosować łożysko kulkowe na oby końcach lecz jest to dość trudne do wykonania szczególnie gdy nie posiada się tokarki na której można by przetoczyć średnicę pod łożysko, znacie inne sposoby osadzania takiej śruby??
Nadal zastanawiam się nad wyborem śruby, będzie to mała frezarka o obszarze roboczym około formatu A4 i stałej bramie wzorowana na frezarce V4 ze strony: http://www.plotcomplex.com/ zastosować tanią ale mało dokładną zwykłą śrubę znormalizowaną trójkątna czy znacznie droższą ale lepszą śrubę trapezową
aha mam jeszcze pytanie czy w przypadku małej frezarki trzeba stosować sprzęgła czy można śrubę z silnikiem połączyć na sztywno na przykład za pomocą tulei z wkręcaną śrubą z boku tulei (w sumie to też sprzęgło :D)
poniżej mój trudny do wykonania pomysł łożyskowania śruby
coperman
Post napisał: coperman » 05 lut 2008, 20:59
Najlepiej użyć śruby kulowej i zamocować na obu końcach w łożyskach kulowych, ale jeśli masz bardzo ograniczony budżet, to możesz użyć zwykłej śruby zamocowanej w łożyskach ślizgowych. Ja mam frezarkę tak skonstruowaną i to przez firmę niemiecką, którą przerobiłem na cnc i działa bez zarzutów. Fakt, że jej obszar roboczy jest mały, bo x=125, y=45, ale do moich eksperymentów wystarcza. Musisz jednak pamiętać o tym, żeby często ją smarować. Co do połączenia silnika z osią, to zalecam użyć sprzęgła. Silnik przez to dłużej pożyje.
nelik1987
Post napisał: nelik1987 » 05 lut 2008, 21:08
Czy mają być to sprzęgła podatne?? Wiadomo ze dobrze sprzęgło trochę kosztuje jakie wybrać w wersji nisko-budżetowej?? Niestety na śruby kulowe mnie nie stać kupię trapezowe sądzę że nie pogorszą bardzo parametrów mojej frezarki, dodam że na frezarkę mam zamiar przeznaczyć 1500 zł na te główne elementy bo nie liczyłem tym takich pierdołków jak śrubki czy jakieś przewody ponieważ dużo z tego znajdę w warsztacie
coperman
Post napisał: coperman » 05 lut 2008, 21:17
Bezwzględnie specjalne do tego celu sprzęgła cnc. Nie należy tu oszczędzać. Na allegro lub w świstaku komplet do trzech osi ok. 100 zł. Sterowniki + płyta główna ok. 400 zł. Silniki ok 2A. po 35 zł. Obudowa do sterowników i zasilacz może być od starego komputera.
nelik1987
Post napisał: nelik1987 » 05 lut 2008, 21:19
coperman pisze:Bezwzględnie specjalne do tego celu sprzęgła cnc. Nie należy tu oszczędzać. Na allegro lub w świstaku komplet do trzech osi ok. 100 zł. Sterowniki + płyta główna ok. 400 zł. Silniki ok 2A. po 35 zł. Obudowa do sterowników i zasilacz może być od starego komputera.
a gdzie widziałeś silniki 2A o momencie siły około 1Nm za 35 zł?? bo ja spotkałem się z takimi za około 100-120zł
coperman
Post napisał: coperman » 05 lut 2008, 21:24
Do mojej maszynki wystarczyły silniki o nast. parametrach:
1,8V/Phase
1,5A./Phase
1,8 DEG/STEP
Kupiłem je w świstaku po 35 zł.
nelik1987
Post napisał: nelik1987 » 05 lut 2008, 21:29
a jaki mają moment siły bo mi doradzono ze moje silniki powinny mieć około 1Nm
maszynkę którą mam zamiar zbudować opisałem TUTAJ > https://www.cnc.info.pl/topics60/duzo-p ... 1d24#64688
coperman
Post napisał: coperman » 05 lut 2008, 21:45
Moje silniki mają po 0,6 Nm. Nie wiem jakie potrzebujesz do swojej maszyny. Ja trochę eksperymentowałem z silnikami od starych uszkodzonych drukarek i stąd dobrałem sobie o odpowiedniej mocy i nie na wyrost, bo też miałem skromny budżet. Do zasilania układów elektronicznych i silników używam zasilacza komputerowego 250W. Nie potrzeba mi lepszego choć silniki powinny być zasilane napięciem 32V, a ja im podaję 12V i też działają.
Leoo
Post napisał: Leoo » 07 lut 2008, 08:36
coperman pisze:Moje silniki mają po 0,6 Nm. Nie wiem jakie potrzebujesz do swojej maszyny. Ja trochę eksperymentowałem z silnikami od starych uszkodzonych drukarek i stąd dobrałem sobie o odpowiedniej mocy i nie na wyrost, bo też miałem skromny budżet. Do zasilania układów elektronicznych i silników używam zasilacza komputerowego 250W. Nie potrzeba mi lepszego choć silniki powinny być zasilane napięciem 32V, a ja im podaję 12V i też działają.
Jakie Kolega uzyskuje prędkości najazdowe?
coperman
Post napisał: coperman » 07 lut 2008, 21:41
Posuwy są niewielkie. Maksymalnie udało mi się ustawić ok 250 mm/min. Potem gubią kroki. Za kilka dni uruchomię silniki na zasilaczu 30V, wtedy zapewne prędkości wzrosną.
Wróć do „Śruby Kulowe / Śruby Trapezowe”
