CNC FORUM
Amatorskie maszyny CNC
gwinty kulowe |
| Autor |
Wiadomość |
ARAS
Stały bywalec
Pomógł: 3 razy Dołączył: 19 Mar 2007 Posty: 48 Skąd: PECNA
Wysłany: 2008-03-29, 21:06 gwinty kulowe
| co sądzicie o śrubach kulowych z poltechu ? |
_________________ ARAS |
skoti
Specjalista poziom 3
Pomógł: 92 razy Dołączył: 28 Gru 2004 Posty: 852 Skąd: Rybnik
Wysłany: 2008-03-30, 14:53
| A moze jakis link ? Bo google wypluwa jakas firme od mebli biurowych . |
_________________ Jeśli uważasz ze moja odpowiedź zaoszczędziła Ci nieco czasu nie bój się wcisnąć przycisku "pomógl" . To naprawdę nie boli |
walter~
Specjalista poziom 1
Pomógł: 12 razy Dołączył: 22 Sie 2007 Posty: 137 Skąd: USA
Wysłany: 2008-03-30, 23:34
| Wygladaja na zwykle sruby walcowane producenta typu Hiwin, Isel, itp. "Bardzo precyzyjne pozycjonowanie bez poślizgu" moze oznaczac tylko jedno- sruby sa jak najbardziej luzowe. |
guuma
Sympatyk forum poziom 1
Pomógł: 4 razy Dołączył: 25 Cze 2007 Posty: 26 Skąd: lubuskie
Wysłany: 2008-03-31, 13:24
az tak zle jest z tymi srubami ,miałem ochote je kupic w najblizszym czasie |
walter~
Wysłany: 2008-03-31, 18:13
Guuma,
sruby wygladaja jak kazde inne tego rodzaju/klasy dokladnosci i nie oznacza to ze jest cos z nimi nie w porzadku. Wrecz przeciwnie- najprawdopodobniej pochodza od jednego z wiekszych producentow i dlatego powinny spelniac ogolnie obowiazujace wymogi i normy dotyczace tego typu produktow.
Chodzi raczej o to ze w tej klasie nie nalezy spodziewac sie srub bezluzowych- bledy na gwintach C7 sa na tyle duze ze sruby najczesciej sprzedawane sa bez napiecia wstepnego, czyli nie ma kasowania luzow. Czy tobie zrobi to roznice? Pewnie nie. Trzeba sie tylko liczyc ze moze tam byc do 0.05mm luzow i to wszystko.
Ceny podobnych srub z katalogu np. Hiwin powinnny byc zblizone, nie mysl ze jest to jakas super okazja- po prostu cena jak kazda inna. Wszyscy maja mniej wiecej ten sam towar.
_ |
Wodzu
Pomógł: 10 razy Dołączył: 29 Lip 2006 Posty: 680 Skąd: z sasiedztwa
Wysłany: 2008-03-31, 19:47
| Możesz zawsze upić nakrętkę podwójna i przeszlifować sobie tą pltkę między nimi, w razie stwierdzenia zbyt dużych luzów, generalnie powinna to zrobić firma produkująca te nakręki, ale tak sie właśnie robi. |
_________________ Prawda leży pośrodku -Arystoteles.Może dlatego wszystkim zawadza -Wodzu. |
luck05
Nowy użytkownik
Wysłany: 2008-04-13, 18:51
| witam co myślicie o śrubach kulowych hiwin z podwójną nakrętką (tzn tą z napięciem wstępnym), są dużo droższe od tych pojedyńczych, ale bezluzowe, czy zastosowanie tej pojedyńczej będzie miało duży wpływ na niedokładność w CNC |
walter~
Wysłany: 2008-04-15, 00:54
Sruby z nakretka pojedyncza tez sa bezluzowe- napiecie wstepne realizowane jest tam na tej samej zasadzie, tylko wewnatrz pojedynczej nakretki.
Slyszalem pozytywne opinie o srubach Hiwina, mimo ze sa tansze i robione na Tajwanie. Jesli chodzi o sruby szlifowane (C5 i lepiej) robione na zamowienie to jakosc podobno pierwsza klasa, przy stosunkowo krotkim czasie oczekiwania. Jesli chodzi o walcowane to opinie w wiekszosci sa pozytywne. Slyszalem nawet o facecie ktory wlozyl je do Bridgeport-a i szlifuje na nich glowice aut wyscigowych. (Z tym ze lozyska kosztowaly tyle co sama sruba, i raczej nie byly to zwykle sruby walcowane C7 tylko pewnie walcowane C5 "wysokiej precyzji").
Hiwin podobno ma jedne z najdokladniejszych maszyn do walcowania srub. Co oczywiscie nie oznacza ze wszystko z ich katalogu jest warte uwagi.. Generalnie jesli chodzi o sruby kulowe to cena zdradza jakosc.
Sruby z Allegro wygladaja na azjatyckie ABBA. Albo z z angielskiego Marchant Dice. Ten ostatni powstal kilka lat temu na bazie bankrutujacego Thompsona IBL- firmy walcujacej sruby i inne drobiazki. Marchant Dice obecnie kontynuuje te sruby i przy okazji sprzedaje cudze (Hiwin, ISEL).
http://www.marchantdice.com/
http://www.worldofcnc.com...gory=Ballscrews
Na przykladzie ich wlasnych srub walcowanych (sprzedawanych pod nazwa MDL) mozna przesledzic klasy dokladnosci. Wersje z nakretka pojedyncza i podwojna sa sprzedawane w klasach C5 i C7, producent wyraznie jednak zaznacza ze C7 maja luz, a bezluzowe sa tylko C5 (walcowane).
http://www.worldofcnc.com...p?recnumber=153
Tak wiec sruba walcowana C7 z podwojna nakretka nie ma kasowania luzu.
Nakretka pojedyncza:
Nakretka podwojna:
Wiecej wyjasnien mozna znalezc na ich forum internetowym pod haslem "Ballscrews":
http://www.marchantdice.c...ewforum.php?f=3
W trzecim temacie z gory producent odpowiada na czesto zadawane pytanie "czy napinaja nakretki na gwintach C7". Producent odpowiada ze nie. Bledy na gwintach C7 sa zbyt duze i nie oferuja napiecia wstepnego, moga jedynie zmniejszyc luz. (Przypuszaczam ze za pomaca elastycznego insertu pozwalajacego na prace osiowa nakretek). Potem producent pisze ze moze zmniejszyc luz do "od zera do 0.005mm", co wyglada na pomylke i powinno raczej byc "0.05mm".
Producent pisze ze blad wystepuje juz na dlugosci pojedynczej nakretki. Dlatego nie da sie zrobic pojedynczej nakretki z napieciem wstepnym tak jak to ma miejsce na srubach szlifowanych:
( sruba Hiwin)
Marchant Dice oferuje natomiast napiecie wstepne na walcowanych gwintach C5. Dodatkowo przy kupnie mozna umowic sie nimi na przyklad na zmniejszenie luzu na gwintach C7 (i dostac konkretna odpowiedz jaki bedzie luz w setnych mm).
Powyzsze informacje absolutnie nie maja na celu zniechecenia kogokolwiek do kupowania srub walcowanych. Sluza raczej wyjasnieniu dlaczego na jednych pisze "bezluzowe" a na innych nie. W rzeczywistosci te luzy sa duzo mniejsze i sruby moga doskonale zdawac egzamin w maszynach hobbystycznych. Pozdrowienia. |
Administrator |
