realizuję projekt robota mobilnego i aktualnie projektuję układ przeniesienia napędu. Moim problemem jest znalezienie części mocującej wał z kołem jezdnym, chroniącej wał przed ruchem wzdłużnym. Przełożenie napędu z silnika na wał realizuję poprzez koła pasowe.
Na poniższym obrazku schemat ideowy przełożenia:
Część którą poszukuję to właśnie ograniczenie na rysunku. Czy istnieją takie gotowe części? Do głowy przychodzi mi tylko samoróbka z tulei z nagwintowanym otworem i dokręcenie imbusem do osi. Pytanie, na ile takie rozwiązanie jest skuteczne. Jako elektronik przyznaję się szczerze, że niezbyt się na tym znam
Jeśli chodzi o przenoszone momenty i prędkość obrotową, to jest to odpowiednio 615 Ncm i 120 rpm.
Element ograniczający ruch wzdłużny wału
krisnext, dokładnie czegoś takiego szukałem, dziękuję Tylko dlaczego wymiar d2 jest podawany jako np. B12, B20, co to oznacza?
[ Dodano: 2012-09-06, 10:49 ]
Przepraszam za dubel, ale chcę żeby post był widoczny - jak wygląda kwestia tarcia takiego pierścienia? Jeśli zamontuję go przy mocowaniu łożyska, to przecież z każdym obrotem będzie o nie trzeć.
Tylko, jeżeli będzie dochodził do zewn. pierścienia łożyska - inaczej powinien się zaprzeć o wewn. pierścień i nie dotykać nieruchomej części łożyska. Jeżeli pierścień osadzczy jest za duży, zawsze można też dać jakąś tulejkę, podkładkę czy sprężynę między tym pierścieniem a łożyskiem. Sprężyna byłaby fajna, jeżeli niewielki ruch osiowy nie przeszkadza.
