CNC FORUM
Amatorskie maszyny CNC
Dokładność pozycjonowania |
| Autor |
Wiadomość |
margor
Specjalista poziom 1
Pomógł: 8 razy Dołączył: 24 Lut 2005 Posty: 102 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2008-05-11, 19:53
0,005mm na 2,5m - brawo dla Panów (za pomysłowość).
Powtarzalność (być może tak), dokładność nie.
No dobra, można powiedzieć że da się, ale... Po pierwsze warunki laboratoryjne, po drugie interferometr laserowy. Póki co nic dokładniejszego nie wymyślono. |
easy2002
Specjalista poziom 3 easy
Pomógł: 164 razy Dołączył: 27 Lis 2004 Posty: 1586 Skąd: Gniew
Wysłany: 2008-05-11, 20:02
Witaj
Nikt tu ... , przynajmniej ja nie napisałem że się da tylko chcę uświadomić koledze jaki to problem i jakie urządzenia jakich firm mogą pozwolić zbliżyć się do podobnej dokładności
No chyba że mnie ktoś źle zrozumiał |
_________________ ... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje ---
Moja pierwsza i druga maszynka a trzecia w fazie projektu http://www.cnc.info.pl/viewtopic.php?t=2281 |
margor
Wysłany: 2008-05-11, 20:33
To może inaczej.
Pisanie że czegoś się nie da, jest co najmniej niebezpieczne. Przedewszystkim dlatego, że może okazać się, iż ktoś kompletnie nie świadomy wykona to coś. Wtedy to my wychodzimy na matołów. O!
Jednakże wszyscy sie zgodzą, 0,005mm / 2,5m ,że to raczej trudny przypadek.
Pozdrawiam |
kostner
Pomógł: 30 razy Dołączył: 13 Gru 2005 Posty: 868 Skąd: Haan / Niemcy
Wysłany: 2008-05-13, 00:37
| Panowie walnalem gafe dokladnosc to 0,01 mm na 1000 mm. Realna osiagalna na kazdym liniale. |
_________________ Jeżeli prąd nas nie zabije to nas napewno nie wzmocni |
cnc3d
Pomógł: 16 razy Dołączył: 29 Mar 2008 Posty: 148 Skąd: laski
Wysłany: 2008-07-08, 23:22
| 0.01mm/1000mm "to i tak tylko w erze", W konkretnej temperaturze, idealnym montażu i na idealnej maszynie. Dokładność liniału to jedna piąta do sukcesu w porównaniu do dokładności wolumetrycznej maszyny. Czytałem w wielu wątkach o doskonałości liniałów, ale wszyscy piszą o dokładnościach statycznych, a co z dokładnościami dynamicznymi? Podczas interpolacji błędy napędów są wielokrotnie większe. Zakładam, że narzędzie będzie poruszało się tylko w jednej osi i będzie zbierało bardzo mało materiału, tak żeby się maszyna nie wyginała. Może wtedy taką dokładność się da uzyskać, ale jak będzie interpolacja krzywoliniowa to nagle wszystko się rozjeżdża. Zastanawialiście się może dlaczego producenci maszyn nic nie wspominają o dokładnościach dynamicznych? Jak by to napisali to nikt by ich maszyny nie kupił. Prosty test. Frezujesz otwór pod łożysko np. fi 30, z interpolacji, obróbka współbieżna (żeby frezu w materiał nie wciągało) powiedzmy frez 10mm węglik, nowy nie śmigany. frezujesz i próbujesz wkładać tam to łożysko. W zdecydowanej większości maszyn nie ma szans aby weszło. Im większa prędkość posuwu tym mniejszy otwór. Oczywiście można to powtórzyć wielokrotnie, żeby nie było że frez się odgina. |
Administrator |
