budowa frezarki 300x500
witam. jestem w trakcie budowania frezarki .jest w dość zaawansowanym stadium , mam problem z obliczeniem kinematyki. potrzebował bym jakieś wzory
pole robocze 300x500x150
oś x-łożyska liniowe hiwin 30CC, śruba kulowa fi32x10
oś y- łożyska liniowe rexrot 25 , śruba kulowa fi30x10
oś x- łożyska liniowe rexrot 25 , śruba kulowa 20x8
silniki krokowe 3,1Nm
przełożenie osi x,y 1-4
przełożenie osi z ?
z jaką siłą będzie przesuwał sie stół (oś x)jeżeli na wejściu śruby będzie moment 12,4Nm?
nie wiem jak to policzyć ,
[ Dodano: 2014-07-25, 22:03 ]
to ma być praca inżynierska
[ Dodano: 2014-07-25, 22:08 ]
sterowanie w trakcie budowy
przełożenie osi z ?
12,4Nm to siła 12,4N działająca na wałek poprzez ramię 1m.przemeek01 pisze: oś x-łożyska liniowe hiwin 30CC, śruba kulowa fi32x10
Ramię przy 1 obrocie zatoczy okrąg o obwodzie około 6.28m (2π * 1m).
Zatem mamy 12,4N działające na drodze 6280mm.
Podczas tego samego jednego obrotu śruba przesunie oś o 10mm (bo skok śruby to 10mm).
Czyli oś pokona 628 razy mniejszą drogę. Zatem siła przesówająca oś będzie 628 razy większa.
Pasuje to jeszcze pomnożyć przez sprawność. Powiedzmy 90%.
12,4N * 6280/10 * 0.9 ≈ 7008N.
Ostatnio zmieniony 02 gru 2014, 11:13 przez atom1477, łącznie zmieniany 1 raz.
