Zatrzymanie wrzeciona w pozycji "do wymiany"
Autor tematu - Moderator
Posiadam wrzeciono BT30 chwytakiem to automatycznej wymiany...
Chciałbym oczywiście z tego skorzystać
I teraz moje pytanie jak to sensownie rozwiązać?
Mi przychodzi do głowy jedna opcja:
Na wałku wrzeciona zamontować tarczę hamulcową rowerową czy coś podobnego...
W momencie jak będzie miała iść wymiana narzędzia , puścić wrzeciono na obroty rzędu pojedynczych - byle tylko się kręciło....
W momencie jak czujnik indukcyjny wyłapie odpowiednią pozycję w jednej chwili silnik stop i pneumatyka stopuje mechanicznie za tarczkę....
Ale jak to zwykle bywa to tylko moje "wymysły"
Czy ktoś może ma pomysł jak to ugryźć?
Falownik najprawdopodobniej będzie Altivar31 - jeśli nie sprzedam - bo krowa za duża i tak bo 5,5kW....
A najpewniej będzie LG 4kW z opcją 2giego silnika ( chcę z boku dać mokry czajnik)
Remigiusz
Remigiusz
Re: Zatrzymanie wrzeciona w pozycji "do wymiany"
Ciekawe Planujesz frezować oboma na raz ?251mz pisze: A najpewniej będzie LG 4kW z opcją 2giego silnika ( chcę z boku dać mokry czajnik)
Nasz (mam taki sam) LG ma jedną głupią wade, na którą zwróc uwage, bo już to niestety przebadalem. Opcja drugiego silnika owszem, fajna, ale silnik ten powinien byc na TO SAMO NAPIĘCIE co sinik głowny. Inaczej kazda "zmiana" wrzeciona będzie wymuszała zmiane w ustawieniach falownika napięcia wrzeciona. I niestety nie ma opcji, żeby przypisać dwa rozne napięcia dwóm silnikom - producent o tym nie pomyslał, mimo ze inne parametry mozna wpisac osobno (swoją drogą komuś kto takiego bubla strzelił miałbym ochote solidnie walnąć, następnym razem by pomyślał... moze)
Ja w swoim falowniku unidrive mam wyjscie na enkoder wrzeciona i w menu opcje zatrzymywania silnika w okreslonej pozycji. Tak to powinno wygladac profesjonalnie
Twoj pomysl wg mnie nie będzie miał wystarczającej precyzji.
Nie , ale jak już zbuduję duży ploter to szkoda marnować go ...Ciekawe Planujesz frezować oboma na raz ?
Jedno wrzeciono chcę z auto zmianą i to by było do 3tyś obr/min
A drugie obok chcę zamontować mokry czajnik do alu....
Tym bardziej ,że stół mam 600mm szeroki , a przelot na śrubie 450mm...
Czy może nie ma sensu ładować tego mokrego czajnika?
I zrobić wrzeciono główne BT30 na 6tyś obr? do stali i alu?
Ten LG to była propozycja.... W takim razie trzeba będzie to pominąć...
W ten czas mam Altivar31 - jest to falownik pro więc może będzie...
Muszę zobaczyć do instrukcji czy jest opcja enkodera i czy pójdzie to...
