Strona Główna
CNC FORUM - cnc.info.pl
Amatorskie maszyny CNC
FAQFAQ  SzukajSzukaj  UżytkownicyUżytkownicy  GrupyGrupy RejestracjaRejestracja  ZalogujZaloguj  AlbumAlbum
Tagi tematu: chinczyk, mokry, wrzeciono, zapchane
Zapchane wrzeciono Mokry Chińczyk
Autor Wiadomość
sonicblack
Wysłany: 2016-12-08, 15:09   Zapchane wrzeciono Mokry Chińczyk
Witam, kupiłem nowe wrzeciono mokry chińczyk niestety jest zapchane i nie chłodzi wodą. Pompka podaje, woda wpływa niestety już nie wraca. Macie może jakiś sposób aby je udrożnić.
Próbowałem sprężarką pod ciśnieniem niestety nici.
Bbuli
Wysłany: 2016-12-08, 21:09
Dekiel od strony zasilania możesz odkręcić bez konsekwencji.Są przewody-trzeba uważać.
Może zobaczysz jakąś kluskę?
Yarec
Yarec
Wysłany: 2016-12-09, 04:05
Jak nie sposobem Bbuli - można też zdemontować wrzeciono > wylać wodę > nalać od strony wypływu płyn do udrażniania rur (gorący) > pozostawić do rozpuszczenia zatoru > płukać od str. wypływu.
sonicblack
Wysłany: 2016-12-09, 08:48   Zapchane wrzeciono Mokry Chińczyk
Wrzeciono było rozkręcone od góry nic nie ma. Chciałem rozebrać całkowicie niestety na szybko nie posiadam kluczy do odkręcenia górnego wałka. Spróbuję przepchać płynem do udrożniani rur. Sprawdzałem głębokości kanałów w obudowie jeden jest dosyć długi i wchodzi cały cienki imbus natomiast drugi kanał jest płytki i włożyłem tylko połowę klucza. Czy tak ma być czy chińczyk nie wywiercił po całości otworu???
[ Dodano: 2016-12-09, 09:07 ]
Powiedz mi jeszcze kolego który to kanał wypływu abym się nie pomylił.
Yarec
Yarec
Wysłany: 2016-12-09, 15:52
A oznaczeń na "nówce" brak ?
na ogół jedna rura zasuwa głęboko w stronę frezu - to wpływ
sonicblack
Wysłany: 2016-12-09, 18:50   Zapchane wrzeciono Mokry Chińczyk
Oznaczeń nie ma. Ogólnie udało się zrobiłem tak:
odkręciłem końcówki od wężyków, wydmuchałem wodę sprężarką i nalałem kreta w żelu do obu otworów. Po 20 minutach ponownie przedmuchałem układ i poszło. Jedyny minus to że trzeba uważać bo kret jest żrący i lepiej się zabezpieczyć.
Yarec
Yarec
Wysłany: 2016-12-09, 20:10
A nie mówiłem, te peprajce nawet w nowym napaskudzą.
Wyświetl posty z ostatnich:
Odpowiedz do tematu
Wersja do druku
Skocz do:
Podobne Tematy
Temat
Brak nowych postów Wrzeciono 2,2kW (mokry chińczyk) + jaki falownik?
Autor: papier2000    Forum: Elektrowrzeciono    Odpowiedzi: 27
Ostatni post: 2016-07-25, 22:53
Goose
Brak nowych postów Wrzeciono tzw. "mokry chińczyk"
Autor: kamilszczepan    Forum: Elektrowrzeciono    Odpowiedzi: 3
Ostatni post: 2014-04-06, 02:38
bh91
Brak nowych postów Mokry chińczyk 1.5 kW
Autor: DamianS    Forum: Elektronika CNC    Odpowiedzi: 14
Ostatni post: 2015-12-21, 12:21
DamianS
Autor: kak    Forum: Elektrowrzeciono    Odpowiedzi: 9
Ostatni post: 2016-06-05, 22:20
kak
Brak nowych postów mokry chińczyk 0,8kw ER11
bicie na narzędziu
Autor: noel20    Forum: Elektrowrzeciono    Odpowiedzi: 10
Ostatni post: 2014-01-21, 17:35
noel20
Informacje na witrynie cnc.info.pl są podawane tylko w celach edukacyjnych oraz hobbystycznych. Jedynie użytkownik wysyłający wiadomość lub plik ponosi pełnoprawną odpowiedzialność za ich treść. Jeżeli wynikną z tego konsekwencje prawne, cnc.info.pl może przekazać wszelkie informacje właściwym organom państwowym na temat danego użytkownika oraz pomóc w jego zlokalizowaniu. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych cnc.info.pl nie przekazuje informacji odnośnie użytkowników firmom i osobom prywatnym. Hasła, adresy e-mail oraz numery IP są szyfrowane w bazie danych i jedynie administrator jest w stanie odczytać te informacje. Cnc.info.pl jest przeciwna łamaniu zabezpieczeń oraz łamaniu praw autorskich, jednak niektóre osoby nie przestrzegają naszego regulaminu.
Kontakt z administratorem forum admin@cnc.info.pl
www.akcesoria.cnc.info.plsilniki krokoweŁożyska linioweśruby trapezowe i kulowewww.EBMiA.pl - Elementy Budowy Maszyn i AutomatykiTworzywa sztuczneNarzędzia skrawająceWyposażenie Warsztatów i Narzędziowni
