Strona Główna
CNC FORUM - cnc.info.pl
Amatorskie maszyny CNC
FAQFAQ  SzukajSzukaj  UżytkownicyUżytkownicy  GrupyGrupy RejestracjaRejestracja  ZalogujZaloguj  AlbumAlbum
Tagi tematu: elektrowrzecionie, elte, lozysk, wymiana
Wymiana łożysk w elektrowrzecionie ELTE
Autor Wiadomość
tomekmazur
Czytelnik forum poziom 3 (min. 15)
Wysłany: 2016-08-22, 16:06   Wymiana łożysk w elektrowrzecionie ELTE
Mam do wymiany łożyska w elektrowrzecionie Elte, tylko nie wiem jak się do nich dobrać, żeby niczego nie zepsuć. Proszę o jakąś podpowiedz jak go rozebrać.
{ALT}{ALT}{ALT}
Tomek
Dziejo
Sympatyk forum poziom 1 (min. 25)
Wysłany: 2016-08-22, 21:29
zobacz ten film:
https://www.youtube.com/watch?v=zhcS2oJrQ5A
a tak naprawdę to zależy od determinacji demontującego wrzeciono...???
Kiedyś rozbierałem Perske w celu wymiany łożysk, ale to nie było nic skomplikowanego.
Po zdjęciu wiatraka i odkręceniu dolnego kosza wyszedł wał - wirnik z górnym łożyskiem.
I tu jest problem bo na dole na pewno są dwa parowane, a u mnie było tylko jedno.
Wiem, że koledzy z forum przerabiali wrzeciona na łożyska ceramiczne – hybrydowe.
Może się wypowiedzą?? Pamiętam że jakiś Jager był na tapecie.
A tak poważnie to warto dać komuś kto to już rozbierał - naprawiał to wrzeciono.
Pozdrawiam,
_________________
Pozdrawiam,
Dziejo
tomekmazur
Wysłany: 2016-08-23, 09:24
A może ktoś podjął by się takiej wymiany?
Tomek
Dziejo
Wysłany: 2016-08-23, 12:04
niech kolega napisze do kol. wood carver lub ALZ
http://www.cnc.info.pl/to...mar-vt28912.htm
http://www.cnc.info.pl/to...lte-vt12919.htm
On coś robił przy ELTE ?
Pozdrawiam,
_________________
Pozdrawiam,
Dziejo
wiktorelblag
Wysłany: 2016-11-27, 20:04
kupiłem elte z uszkodzonymi łożyskami
zacząłem od rozbiórki tyłu i trafiłem
dorobiłem dwa klucze do rozbierania.
łatwo rozebrałem tył
po wykreceniu z przedniej obudowy 4 srub inbus wychodzi do przodu obudowa z wałem
u mnie padły łożyska podporowe z tyłu
{ALT}
{ALT}
{ALT}
Wyświetl posty z ostatnich:
Odpowiedz do tematu
Wersja do druku
Skocz do:
Podobne Tematy
Temat
Brak nowych postów Wymiana łożysk Elte PE3 12/2
Autor: dziara    Forum: Elektrowrzeciono    Odpowiedzi: 0
Ostatni post: 2016-12-24, 12:29
dziara
Brak nowych postów Wymiana łożysk w ELTE
Autor: Grzegora    Forum: Elektrowrzeciono    Odpowiedzi: 8
Ostatni post: 2009-03-18, 01:20
AndrzejJS
Brak nowych postów Elte 3,3Kw 18000 - regulacja łożysk
Autor: b_j    Forum: Elektrowrzeciono    Odpowiedzi: 1
Ostatni post: 2008-12-22, 23:27
sinad
Tech-mig LD550, uszkodzone łożysko we wrzecienniku. Jak wymienić ?
Autor: tuxcnc    Forum: Tokarka Nutool 550    Odpowiedzi: 32
Ostatni post: 2016-04-30, 16:47
ALZ
Brak nowych postów Wymiana łożysk TSB-16
Autor: buszowanie    Forum: Tokarka    Odpowiedzi: 42
Ostatni post: 2017-01-19, 22:53
simi33
Informacje na witrynie cnc.info.pl są podawane tylko w celach edukacyjnych oraz hobbystycznych. Jedynie użytkownik wysyłający wiadomość lub plik ponosi pełnoprawną odpowiedzialność za ich treść. Jeżeli wynikną z tego konsekwencje prawne, cnc.info.pl może przekazać wszelkie informacje właściwym organom państwowym na temat danego użytkownika oraz pomóc w jego zlokalizowaniu. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych cnc.info.pl nie przekazuje informacji odnośnie użytkowników firmom i osobom prywatnym. Hasła, adresy e-mail oraz numery IP są szyfrowane w bazie danych i jedynie administrator jest w stanie odczytać te informacje. Cnc.info.pl jest przeciwna łamaniu zabezpieczeń oraz łamaniu praw autorskich, jednak niektóre osoby nie przestrzegają naszego regulaminu.
Kontakt z administratorem forum admin@cnc.info.pl
www.akcesoria.cnc.info.plsilniki krokoweŁożyska linioweśruby trapezowe i kulowewww.EBMiA.pl - Elementy Budowy Maszyn i AutomatykiTworzywa sztuczneNarzędzia skrawająceWyposażenie Warsztatów i Narzędziowni
