WITAM
Czy ma ktoś pomysł jak wytoczyc wałek do wrzeciona tak zby zewnętrzne bierznie pod łożyska i wewnętrzna częśc pod oprawkę były osiowo?
Dla zobrazowania problemu załączam rysunek.
WYKONANIE WAŁKA WRZECIONA ISO 40 NA ŁOŻYSKACH
ja bym całość zrobił zgrubnie potem stożek na gotowo następnie albo na wytoczony stożek albo na ustawiona na czujnik oprawkę nasadził bym wrzeciono podpar kłem i górę wykańczał.
można by też na maszynie szlifować (czyli zrobić tylko pod łożyska a środek zostawić z naddatkiem ) ale to trzeba by brać firmę lub robić taka przystawkę
takie czasy że samemu podtrzymki trzeba nam robić -to tak na marginesie gdybyś wybrał metodę kolegi to będziesz wiedział jak sobie podtrzymkę szybko strzelić
