Strona Główna
CNC FORUM - cnc.info.pl
Amatorskie maszyny CNC
FAQFAQ  SzukajSzukaj  UżytkownicyUżytkownicy  GrupyGrupy RejestracjaRejestracja  ZalogujZaloguj  AlbumAlbum
Tagi tematu: wrzeciono
Wrzeciono
Autor Wiadomość
jacie123
Wysłany: 2017-01-20, 18:44   Wrzeciono
Witam. Zlecę wykonanie usługi. Interesuję mnie wykonanie wrzeciona napeszanego paskiem zebatym i pod tuleje zacuskowe er25. Ktoś coś lub do kogo uderzyć. Proszę o info. Pozdrawiam
andmar2005
andmar
Wysłany: 2017-01-20, 22:48
może tu gotowca znajdziesz
https://pl.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=SB_20170120134723&SearchText=wrzeciono+cnc+er25
jacie123
Wysłany: 2017-01-21, 12:15   Wrzeciono
Wrzeciono nie bedzie sterowane elektroniczne tylko manualnie. Używane będzie głównie do obróbki alu jak planowanie. Napedzane przez silnik np. DWT 600W. więc w gre wchodzi redukcja obrotów o ok połowę. Er 32 lub er 25 tak aby można było założyć jakiś grubszy frez lub małą głowicę.
jacie123
Wysłany: 2017-02-02, 12:19   Wrzeciono
Witam. Nikt nie pomoże. Interesuję mnie wykonanie wrzeciona. Walek ułożyskowany na dobrych łożyskach, wewnątrz tuleji stalowej. Z jedynej strony uchwyt pod tulejki zaciskowe er 25 lub 32 z drugiej koło zebate pod pasek. Całość napedzana silnikiem ,3f 1,5 kw. Tu pytanie jaki falownik pod taki silnik.
wt
Wysłany: 2017-02-16, 02:35
Należy kupić uchwyt do wybranych tulejek ER, ale z chwytem walcowym. Do tego chwytu dobrać łożyska i dorobić resztę, czyli oprawę. Jeśli już robić, to zacząć od rysunku, dać do zrobienia, a wtedy odpowiedzialny za całość będzie zleceniodawca. Gniazdo do tulejek wykonać jak najdokładniej, a wierzch po zahartowaniu przeszlifować, materiał przykładowo NC4. Jeśli tulejka nie spełni wymagań dokładności to gniazdo wewnętrzne również przeszlifować. Do obróbki metalu dobrze sprawdza się przekładnia zębata. Pozdrawiam
Yarec
Yarec
Wysłany: 2017-02-16, 21:54
Zobacz > https://www.kammar24.pl/o...12-p-30833.html
potem narysuj szkic (jak umiesz) i ewentualnie zleć wykonanie.
a nie możesz wpisać pod avatar'em z sąd jesteś ?
Yarec
Yarec
Wysłany: 2017-02-19, 01:27
zobacz: https://pl.aliexpress.com/item/ER25-Power-Head-1-5KW-2HP-Spindle-Power-Unit-5Bearings-3000rpm-Milling-Tapping-Machine-Spindle-Tool/32792258374.html?isOrigTitle=true
{ALT}
Wyświetl posty z ostatnich:
Odpowiedz do tematu
Wersja do druku
Skocz do:
Podobne Tematy
Temat
Brak nowych postów Wrzeciono wiertarki stołowej jako wrzeciono frezarki
Jak to ugryźć ?
Autor: DOHC    Forum: Elektrowrzeciono    Odpowiedzi: 0
Ostatni post: 2014-02-12, 22:37
DOHC
Brak nowych postów Wrzeciono 500 W
Autor: p4m4    Forum: Elektrowrzeciono    Odpowiedzi: 1
Ostatni post: 2016-12-17, 19:59
Yarec
Autor: kreda    Forum: Mach 2 / 3 (ArtSoft software)    Odpowiedzi: 3
Ostatni post: 2014-08-28, 13:13
malutki69
Brak nowych postów wrzeciono
nada sie !
Autor: c'mon    Forum: Elektrowrzeciono    Odpowiedzi: 3
Ostatni post: 2012-02-08, 18:19
adam Fx
Brak nowych postów Wrzeciono -
Autor: adam Fx    Forum: Elektrowrzeciono    Odpowiedzi: 6
Ostatni post: 2005-06-17, 17:33
chomikaaa
Informacje na witrynie cnc.info.pl są podawane tylko w celach edukacyjnych oraz hobbystycznych. Jedynie użytkownik wysyłający wiadomość lub plik ponosi pełnoprawną odpowiedzialność za ich treść. Jeżeli wynikną z tego konsekwencje prawne, cnc.info.pl może przekazać wszelkie informacje właściwym organom państwowym na temat danego użytkownika oraz pomóc w jego zlokalizowaniu. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych cnc.info.pl nie przekazuje informacji odnośnie użytkowników firmom i osobom prywatnym. Hasła, adresy e-mail oraz numery IP są szyfrowane w bazie danych i jedynie administrator jest w stanie odczytać te informacje. Cnc.info.pl jest przeciwna łamaniu zabezpieczeń oraz łamaniu praw autorskich, jednak niektóre osoby nie przestrzegają naszego regulaminu.
Kontakt z administratorem forum admin@cnc.info.pl
www.akcesoria.cnc.info.plsilniki krokoweŁożyska linioweśruby trapezowe i kulowewww.EBMiA.pl - Elementy Budowy Maszyn i AutomatykiTworzywa sztuczneNarzędzia skrawająceWyposażenie Warsztatów i Narzędziowni
