Wrzeciono Perske |
| Autor |
Wiadomość |
sobek77
Nowy użytkownik
Wysłany: 2007-12-10, 19:22 Wrzeciono Perske
Witam kupiłem wrzeciono perske model 1,1 kw. 18000/min. 300 HZ 7,8 A 165 V mam pytanie odnośnie przeróbki pod nakrętki er16 czy dobry pomysł jest, aby przerobić je pod uchwyt mk2 bądź mk3 Bardzo proszę o wszelkie porady.
Dziękuję Sebastian
GG 3994155 |
małysz
Specjalista poziom 1 małysz
Pomógł: 2 razy Dołączył: 02 Mar 2006 Posty: 118 Skąd: Maków podhalański
Wysłany: 2008-03-14, 20:49
| Witam i ja tez kupiłem identyczne i głowie sie jaki falownik kupic do niego bo amperaz ma potezny. Gmaro pisał gdzies ze ucignie jednofazowy 2,2kW ale co z napieciem i amperazem. |
paulg
Pomógł: 27 razy Dołączył: 28 Paź 2005 Posty: 253 Skąd: Cieszyn
Wysłany: 2008-03-14, 23:38
Do wrzeciona o mocy 1,1kW spokojnie falownik o mocy 1,5kW wystarczy - trzeba tylko zwrócić uwagę na max prąd wyjściowy falownika.
Napięcie nie jest najmniejszym problemem - praktycznie każdy falownik ma szeroki zakres regulacji.
Pozdrawiam |
_________________ Lepiej jest nie odzywać się wcale i wydać się głupim, niż odezwać się i rozwiać wszelkie wątpliwości.
— Mark Twain |
mariohs
Znawca tematu
Pomógł: 2 razy Dołączył: 02 Sty 2007 Posty: 93 Skąd: Małopolska
Wysłany: 2008-03-15, 06:05
| A ile kolegów kosztowała taka przyjemność Perske. |
_________________ mariohs |
małysz
Wysłany: 2008-03-15, 11:32
Ja kupiłem za 350 zł ale to naprawde okazja normalnie kupisz za 1000 i wiecej
Aha co do amperów to jednofazowy falownik 1,5kW ma zamało brakuje mu 1 amperka tak ze chyba tylko 2,2 kW whodzi w gre, Najbardziej bałem sie o to napiecie ale jesli da sie regulować to falownikiem to super . Dzieki. Aha i co powiecie o falownikach poserwisowych LG swego czasu kupa ich było na allegro czy to LG tak sie sypie? |
pltmaxnc
Specjalista poziom 3
Pomógł: 29 razy Dołączył: 13 Sie 2004 Posty: 698 Skąd: warszawa
Wysłany: 2008-03-15, 20:07
małysz i sobek77
Z tego co wyczytalem, kupiliście silniki PERSKE ale czy przeznaczone do frezowania ,
bo jeżeli nie to żeby zrobić z nich prawdziwe wrzeciona to oprócz dorobienia uchwytu trzeba zmienić ulożyskowanie. |
jarekk
Pomógł: 21 razy Dołączył: 17 Mar 2006 Posty: 639 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 2008-03-15, 23:14
No ja też mam Perske - pewnie takie same. Od piły do drewna.
Oprócz przeróbki na ER były wymieniane łożyska na skośne. |
małysz
Wysłany: 2008-03-16, 09:15
| Witam. Czy czeba przetaczać oske lub obudowe jakie zeście tam wpakowali łożyska,Ja chce podłaczyć uchwyt er 16 .Bo ja na końcu miałem freza nie piłke . Srednica około fi 60 mm i grubość 20mm. Czy ciezko sie go rozbiera i jak jest zywotność bez zmiany łozysk na skośne? |
paulg
Wysłany: 2008-03-16, 11:41
Tu nie chodzi o żywotność - głównie sprawa rozbija się o luzy które każde łożysko posiada.
Po zmianie łożysk na 2 skośne luzy mamy wyeliminowane.
Sama przeróbka nie jest może taka skomplikowana - ale wymaga przetoczenia wałka , dorobienia nowego mocowania łożysk (bo w starym 2 się nie zmieszczą) itp .
Polecam kolegę wojtekk z forum - ma duże doświadczenie w takich przeróbkach
Pozdrawiam |
— Mark Twain |
jarekk
Wysłany: 2008-03-16, 18:07
| paulg napisał/a: | Sama przeróbka nie jest może taka skomplikowana - ale wymaga przetoczenia wałka , dorobienia nowego mocowania łożysk (bo w starym 2 się nie zmieszczą) itp .
Polecam kolegę wojtekk z forum - ma duże doświadczenie w takich przeróbkach |
A i owszem. Ja kupilem Perske już przerobione. ( przy przeróbce trzeba jeszcze całość wyważać). |
