Wrzeciono Perske -pomoc w adaptacji do pracy
witam
Nabyłem wrzeciono Perske, o sympolu DVMS1504/2, 1.1kW, 17500obr/min, 300Hz, 165V
3-fazy połączenie w trójkąt
proszę o wypowiedź osoby które znają bądź miały do czynienia z wrzecionem takim , lub podobnym, chodzi mi o informacje jakie materiały mozna nim obrabiać, jakiego falownika użyć,
oraz jak widać na fotkach (w galerii) wrzeciono niema możliwości mocowania poprzez tuleje zaciskowe frezów .Może ktoś podpowie jak ten problem rozwiązać
- Załączniki
- wrzeciono1małe.jpg (100.35 KiB) Przejrzano 3593 razy
- wrzeciono2małe.jpg (95.04 KiB) Przejrzano 3590 razy
- wrzeciono3małe.jpg (85.27 KiB) Przejrzano 3585 razy
- wrzeciono-tabliczkamałe.jpg (73.65 KiB) Przejrzano 3600 razy
Re: Wrzeciono Perske -pomoc w adaptacji do pracy
Miałem podobne wrzeciono wystarczy że dokupisz do niego falownik np. : LG 1,1 kW lub ciut mocniejszy czyli 1,5 kW wektorowy jednofazowy wszystkie parametry masz na tabliczce znamionowej silnika jedna uwaga na która zwróć uwagę to żeby na falowniku ustawić napięcie wyjściowe 165V i pod żadnym pozorem nie włączaj go do sieci bezpośrednio bez falownika a moje wrzeciono Perske wygladało tak : https://www.cnc.info.pl/topics60/frezar ... 51,615.htmandula pisze:witam
Co do mocowania to można tam wcisnąć tulejkę morsa o oznaczeniu nr 3 tylko musiał byś zwymiarować zakończenie wału ..
Więcej info znajdziesz w katalogu na stronie http://perske.de/rahmen/frame_produkte.html i przeszukać katalogi
Dodam że na forum zamieściłem komplet rysunków z filmem jak przerobić bardzo podobne wrzeciono na stożki ...
Pomogłem... to nacisnij POMÓGŁ :]
ano właśnie też nie wiem gdzie są na forum , ale postaram się je wstawić ponownie bo już parę osób się o to pytałomawwo pisze:onieważ tak napisałeś to siedzę i szukam i szukam ....
może pamiętasz gdzie?
WojtekK napisał
widzę że jest więcej zainteresowanych osób , ale w związku z tym że mieszkamy po sąsiedzku to chętnie zobaczę nietylko przerobione wrzeciono ale też całą maszynkę
Byłbym wdzięczny , gdybyś mógł przedstawić sposób przeróbki wrzeciona na forum,Wysłany: Dzisiaj 20:55 Temat postu:
Mam identyczne wrzecono a nawet dwa i przerobiłem je na tulejki zaciskowe er 20 i oczywiście na łożyska kulkowe skośne . moge Ci troche w tym pomóc jeżeli jestes zainteresowany.
Tak jak pisałem wyżej załączam pliki z przeróbki wrzeciona prerske na stożki jesli jesteście zainteresowani fotami z przebiegu prac to dodam ...
- Załączniki
- Model 3d.pdf
- (2 MiB) Pobrany 1284 razy
- Film.rar
- (959.04 KiB) Pobrany 1048 razy
