wrzeciono kress |
| Autor |
Wiadomość |
zbys321
Czytelnik forum poziom 3
Wysłany: 2008-01-31, 11:34 wrzeciono kress
| witam ,mam pytanie czy koledzy maja rowniez problem z wyciagnieciem tulejki z frezem z wrzeciona bo ja niestety musze urzyc srubokreta i mlotka bo za cholere nie chce wyjsc |
easy2002
Specjalista poziom 3 easy
Pomógł: 164 razy Dołączył: 27 Lis 2004 Posty: 1586 Skąd: Gniew
Wysłany: 2008-01-31, 11:36
Może tulejka nie osadzona w nakrętce |
_________________ ... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje ---
Moja pierwsza i druga maszynka a trzecia w fazie projektu http://www.cnc.info.pl/viewtopic.php?t=2281 |
Leoo
Pomógł: 150 razy Dołączył: 15 Lis 2006 Posty: 1910 Skąd: Tarnobrzeg
Wysłany: 2008-01-31, 12:55
| Polecam smar miedziany lub grafitowy ale przed założeniem narzędzia. |
pltmaxnc
Pomógł: 29 razy Dołączył: 13 Sie 2004 Posty: 698 Skąd: warszawa
Wysłany: 2008-01-31, 14:38
| Tulejkę wyciąga nakrętka , nie ma problemu. |
klocek84
Stały bywalec
Pomógł: 6 razy Dołączył: 19 Cze 2007 Posty: 53 Skąd: Gdańsk-Toruń
Wysłany: 2008-01-31, 15:50
zbys321,
Widocznie kolega co sie pyta, nie wbił wpierw tulejki w nakrętke i tak mu sie dzieje, też przypadkiem tak kiedys zrobilem , wtedy tulejka sie mocno osadza i jest problem wyjąć. |
Bbuli
Stały bywalec
Pomógł: 8 razy Dołączył: 10 Mar 2007 Posty: 57 Skąd: Rumia
Wysłany: 2008-01-31, 16:59
Tak jak pisał Klocek- albo totalnie zanieczyszczone wnętrze osi wrzeciona.Może wcześniej
po słabym dokręceniu tulejka obróciła się parę razy i zostawiła rysy jak po zacieraniu.Obejrzyj dokładnie wnętrze i tulejkę.Generalnie to z nakrętki Kressa trudno wyjąc tulejki dla mniejszych frezów. |
rchobby
Specjalista poziom 2
Pomógł: 16 razy Dołączył: 31 Maj 2004 Posty: 442 Skąd: Białystok
Wysłany: 2008-02-01, 09:36
| Miałem podobny problem jak Kolega zbys321. Niektóre tuleje KRESS'a mają 'luźne' pasowanie freza i mimo zatrzaśnięcia tuleji w nakrętce potrafiły pozostawać we wrzecionie. By nie używać drastycznych rozwiązań to podczas odkręcania przytrzymać frez w zacisku. |
