Strona Główna CNC FORUM
Amatorskie maszyny CNC
Akcesoria CNC
Wrzeciono do wiercenia
Autor Wiadomość
Luki
Sympatyk forum poziom 1
Wysłany: 2008-06-15, 12:40   Wrzeciono do wiercenia
Poszukuję wrzeciona które będzie wierciło otwory w mosiądzu średnica od 3 do 6mm.
Nie bardzo mam czas na przerabianie jakiegoś silnika na wrzeciono, chciałbym najlepiej kupić coś gotowego, ale takie wrzeciona w okolicach 1 kw mają obroty około 15.000 - 20.000 . co się stanie jak skręce go na falowniku do 1000 obrotów ?
Na falowniku wektorowym moc będzie napewno ale jak bardzo się będzie grzało?
Może ktoś robił już takie eksperymenty i coś podpowie?
kura999
Znawca tematu
Wysłany: 2008-06-15, 13:37
mocy nie będziesz miał praktycznie żadnej bo momentu obrotowego nie powiększysz (może w jakiś małych granicach) a zmniejszając obroty o 20 razy można by się spodziewać takiego tez spadku mocy...
pozdrawiam
Jarosław B
Znawca tematu
Wysłany: 2008-06-16, 08:53
Witam.No to już mówię.Mam elektrowrzeciono Perske 1,1 kw i do tego falownik wektorowy najwyższych lotów.I tak standardowe obroty to 18 tys .Jeżeli zwiększę nawet do 25 tys to praktycznie nic się nie dzieje.Natomiast jak zmniejszam to zaczynają się schody. Do wartości 10 tys można jeszcze coś porobić , ale póżniej gwałtownie spada moment obrotowy i to jest już koniec regulacji .Przy 2 tys delikatnie przytrzymam ręką wrzeciono i ono nie ruszy z miejsca .Tak więc falownik owszem dobra sprawa ale tak jak wszędzie są ograniczenia szczególnie w dół .Tak więc jeżeli ktoś chce z 20 tys obrotów uzyskać tysiąc przez falownik to ,, takie rzeczy tylko w ERZE " , :lol: .Pozdrawiam Jarek
Luki
Wysłany: 2008-06-16, 17:10
A więc nie da rady.
,, takie rzeczy tylko w ERZE " albo tylko z silnikami indukcyjnymi. silnikiem 2800 można zejść nawet do 28 obrotów zachowując całkiem niezły moment obrotowy.
Wyświetl posty z ostatnich:
Odpowiedz do tematu
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku
Skocz do:
Administrator
Strona wygenerowana w 0,24 sekundy. Zapytań do SQL: 12
