Ułożyskowanie wrzeciona-problem
Autor tematu - Moderator
- Posty w temacie: 11
Witam:)
Chiałbym wykonać we własnym zakresie coś takiego(foto poniżej) ,a z racji że mam silnik który kręci się do 18 000 obr/min za pomocą przekładni pasowej chiałbym napędzać takie wrzeciono jak na foto:
i teraz pytanie :
jak najlepiej ułożyskować ten zespół dodam że frezy max fi10 może ktoś robił coś podobnego?
i teraz pytanie :
- Załączniki
- 1040aa.JPG (13.24 KiB) Przejrzano 6839 razy
- 1040LA.JPG (12.64 KiB) Przejrzano 6839 razy
Pomogłem... to nacisnij POMÓGŁ :]
ja jestem w trakcie projektowania owego wrzeciona (podobnego) i od czegoś musze wyjść a możesz podać symbol owych łożysk skośnych do wrzecion w tamdemie?ALZ pisze:Trudno coś więcej doradzić bo nie mam wiadomości z jakimi średnicami mamy tu do czynienia.
to fakt rozwiązanie dość tanie,ostatnie pytanie masz może przekrój takiego wrzeciona ? (rys.? lub foto)ALZ pisze:Stosując tandem w pasowaniu fabrycznym wrzeciono w zasadzie jest bezluzowe i takie rozwiązanie jest powszechnie stosowane.
ja niestety nie będe tego sam robił ale rysunki musze zorbić , żeby było wszystko okey.Ogólnie wiem jak juz to wykonać ale wolę się upewnić jak się to robi w rzeczywistości i zasięgnąc rady fachowców. Czekam do wieczora oczywiście..a dodam że chiałem wykorzystać to wrzeciono do mojej maszyny.Wieczorem wrzucę przekrój wrzeciona tylko muszę coś "wygrzebać" aby to było w miarę czytelne bo sam nigdy rysunków nie robię-wystarczy mi głowa.
https://www.cnc.info.pl/viewtopic.php?t=1651&start=420
[ Dodano: 2006-09-13, 11:46 ]
skoro piszesz że cena powyż fi 17 rośnie 10-krotnie to poki co pozostaję przy tym ze wałek bedzie fi 17 chodzi o to jak to jest rozwiązane a rys. napewno się przydaPodaj mi jeszcze średnicę wałka to dopasuję Ci łożyska do obrotów wrzeciona.
- Posty w temacie: 9
Poniżej rysunek zestawieniowy wrzeciona z uwzględnieniem łożysk dla 17 000 obr/min.
Jeśli bedziesz miał jakieś wątpliwości lub pytania to "wal śmiało"
Przepraszam ale coś nie mogę wysłać załącznika.
- Załączniki
- wrzeciono.rar
- (289.06 KiB) Pobrany 1030 razy
Ostatnio zmieniony 13 wrz 2006, 13:56 przez ALZ, łącznie zmieniany 2 razy.
