Strona Główna
CNC FORUM - cnc.info.pl
Amatorskie maszyny CNC
FAQFAQ  SzukajSzukaj  UżytkownicyUżytkownicy  GrupyGrupy RejestracjaRejestracja  ZalogujZaloguj  AlbumAlbum
Tagi tematu: chinczyka, chlodzenia, mokrego, uklad
Uklad chlodzenia mokrego chinczyka?
Autor Wiadomość
oprawcafotografii
Ostrzeżeń:
 1/3/6
Wysłany: 2011-06-19, 12:41   Uklad chlodzenia mokrego chinczyka?
Pytanie do uzywajacych wrzecion z chlodzeniem wodnym -
jak wygladaja wasze uklady chlodzenia?
Jakie wydajne stosujecie pompki, jaki duzy zbiornik cieczy,
czy stosujecie dodatkowe chodnice etc...
Narazie kupilem pompke fontannowa 650l/h i wezyk ;)
Bardzo bym chcial uniknac duzego zbiornika i metrow weza -
wolalbym zbiornik 1-2l i chlodniczke tego typu ew. z wentylatorem:
http://allegro.pl/chlodni...1672359733.html
Mysle, ze zbiornik 1-2l z pompka w srodku moglbym umiescic nawet
na jezdzacej osi poprzecznej - na plycie Z-ki. To by ograniczylo
dlugosc wezykow do minimum. Ew. z boku, na scianie maszyny...
Nie umiem oszacowac potrzebnej wydajnosci chlodzenia przy wrzecionie
800W tnacym glownie tworzywa, czyli nie przeciazonym.
Zaczne pewnie od zbiornika 2-3l i zobacze jak bedzie wygladac temp.
cieczy chlodzacej. Potem ew. dodam chlodnice....
Apropo cieczy - co polecacie wlac do obiegu? Zwykla wode czy cos innego?
I kolejne pytanie - jaka jest "zdrowa" dla wrzeciona temp. pracy - 50-60stC?
Z gory dzieki za podpowiedzi...
Jakub
daras
Znawca tematu (min. 60)
Wysłany: 2011-06-19, 13:04
Ja mam zbiornik 15 litrów z pompką od fontanny i przy pracy 8godz dziennie wrzeciono ma około 90 stopni a woda w basenie jest ciepła. Obawiam się że 2 litry nie wystarczą, chyba że zastosujesz chłodnicę z nadmuchem. Zaś co do cieczy to ja używam wody destylowanej.
jarekk
Wysłany: 2011-06-19, 13:09
Ja kupiłem zatapialną pomokę akwariową i 15l zbiornik na ogórki :-)
Wszystko czeka na podłączenie.
Ponieważ używam w domu, kupiłem trochę nietoksycznego płynu do chłodzenia wodnego pc-tów ( niestety drogi) który mocno rozcieńczę wodą demineralizowaną.
Bałem się płynów do chłodnic ( większość jest na glikolu)
oprawcafotografii
Ostrzeżeń:
 1/3/6
Wysłany: 2011-06-19, 13:14
daras napisał/a:
Mozesz napisac jakiej mocy masz wrzeciono, jaka wydajna pompke
i jak bardzo obciazasz wrzeciono - co frezujesz?
J.
kond666
Wysłany: 2011-06-19, 19:11
witam
U siebie w ploterze mam wrzeciono 2,2kw chińczyka, pojemność układu chłodzenia to około 5litrów. W układzie mam pompkę CO taką z małymi dolotami na pół cala, naczynie do którego spływa ciecz z wrzeciona i z którego jest pobierana do pompki, oraz chłodnicę z nagrzewnicy samochodu ford cougar (taką akurat miałem pod ręką - mała a bardzo silnie poszatkowana małej średnicy rurkami - doskonale odbiera ciepło). Dodatkowo na chłodnicy zamontowane zostały dwa wentylatory z komputera dell - też dlatego że akurat były pod ręką.
Temperatura podczas grawerowania trwającego około 100 godzin nie przekracza 25 stopni przy max obrotach, natomiast przy głębokim frezowaniu mdf frezem 6mm na głębokości 15mm jest około 40 stopni.
pozdrawiam
oprawcafotografii
Ostrzeżeń:
 1/3/6
Wysłany: 2011-06-19, 19:16
Dzieki, to optymistyczna informacja :)
Dam znac jakie temperatury sa u mnie jak zaczne pracowac.
q
daras
Wysłany: 2011-06-19, 21:12
Obrabiam aluminium frez max 6mm wrzeciono 1,5 kw średnio obciążone. Myślę jednak że właśnie chłodnica byłaby lepsza jak plastikowy zbiornik.
Pneumokok
Lubię placki
Wysłany: 2011-06-19, 22:19   Re: Uklad chlodzenia mokrego chinczyka?
oprawcafotografii napisał/a:
Słyszałem kiedyś że woda zmieszana z glikolem może się nadać. Sama woda chyba nie, gdyż po pewnym czasie zalęgłyby Ci się glony [czy inne wodne żyjątka].
_________________
Jeżeli pomogłem kliknij pomógł :)
oprawcafotografii
Ostrzeżeń:
 1/3/6
Wysłany: 2011-06-20, 17:58   Re: Uklad chlodzenia mokrego chinczyka?
Wymyslilem proste zabezpieczenie na wypadek awarii pompki obiegowej...
Uklad dwoch pompek i dwoch zaworow zwrotnych.
W razie padniecia jednej pompki zawor przed nia zamyka sie pod
wplywem podcisnienia generowanego przez druga, sprawna pompke.
Dalej pracuje jedna pompka, zepsuta jest odcieta...
{ALT}
Mam nadzieje, ze poprawnie narysowalem zawory i pompy ;)
Aha - mam zamiar zasysac wode z wrzeciona a nie pompowac ja
do niego. Tak wiem, trzeba bedzie na starcie "zassac" wode w uklad.
W zwiazku z powyzszym szykam zaworow zwrotnych o niskim oporze.
Znalazlem cos takiego - wiecie moze jak mocno takie zawroki dlawia?
http://allegro.pl/show_item.php?item=1677038861
Pompki sa raczej slabe...
q
jarekk
Wysłany: 2011-06-20, 20:05   Re: Uklad chlodzenia mokrego chinczyka?
q
Kolega reaktor atomowy buduje ?? :mrgreen:
Ja myślałem raczej o alarmie przekroczenia temperatury - są proste termostaty włącz-wyłącz, można taki przykręcić do wrzeciona.
http://www.tme.eu/html/PL...8_PL_pelny.html
Ten akurat na 85C ( +-5C) ale mozna dostać również np. 75C
Jaką przewagę ma ssanie wody w stosunku do tłoczenia ?
Wyświetl posty z ostatnich:
Odpowiedz do tematu
Wersja do druku
Skocz do:
Podobne Tematy
Temat
Brak nowych postów Potrzebne łożyska do mokrego chinczyka 2.2 kw
Autor: pszemek7    Forum: Elektrowrzeciono    Odpowiedzi: 0
Ostatni post: 2014-09-16, 12:05
pszemek7
Brak nowych postów Falownik do mokrego chinczyka - LG czy chinski?
Autor: ElSor    Forum: Elektrowrzeciono    Odpowiedzi: 12
Ostatni post: 2012-11-06, 09:59
PUPI
Brak nowych postów Tuning chinczyka
Autor: bambo82    Forum: Wycinarka laserowa / lasery    Odpowiedzi: 37
Ostatni post: 2013-11-25, 09:54
pitsa
Brak nowych postów sterowniki do czerwonego chinczyka
Autor: PiotrCz    Forum: Elektronika CNC    Odpowiedzi: 4
Ostatni post: 2013-03-29, 23:10
noel20
Brak nowych postów Kupię chinczyka 90x60
Autor: gripsed    Forum: Wycinarka laserowa / lasery    Odpowiedzi: 0
Ostatni post: 2014-06-02, 09:51
gripsed
Informacje na witrynie cnc.info.pl są podawane tylko w celach edukacyjnych oraz hobbystycznych. Jedynie użytkownik wysyłający wiadomość lub plik ponosi pełnoprawną odpowiedzialność za ich treść. Jeżeli wynikną z tego konsekwencje prawne, cnc.info.pl może przekazać wszelkie informacje właściwym organom państwowym na temat danego użytkownika oraz pomóc w jego zlokalizowaniu. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych cnc.info.pl nie przekazuje informacji odnośnie użytkowników firmom i osobom prywatnym. Hasła, adresy e-mail oraz numery IP są szyfrowane w bazie danych i jedynie administrator jest w stanie odczytać te informacje. Cnc.info.pl jest przeciwna łamaniu zabezpieczeń oraz łamaniu praw autorskich, jednak niektóre osoby nie przestrzegają naszego regulaminu.
Kontakt z administratorem forum admin@cnc.info.pl
www.akcesoria.cnc.info.plsilniki krokoweŁożyska linioweśruby trapezowe i kulowewww.EBMiA.pl - Elementy Budowy Maszyn i AutomatykiTworzywa sztuczneNarzędzia skrawająceWyposażenie Warsztatów i Narzędziowni
