Uklad chlodzenia mokrego chinczyka?
- Posty w temacie: 28
O to chodzi.
Co prawda cisnienie bedzie male, ale kropla drazy skale
O zabezpieczeniu temperaturowym tez pomysle - zainstaluje pewnie
wylacznik termiczny wyzwalajacy emergency stop w razie jakbyco.
http://allegro.pl/samoczynny-wylacznik- ... 07339.html
J.
J.
- Posty w temacie: 22
Najpewniejszym zabezpieczeniem jest membramowy czujnik ciśnienia na wyjściu z wrzeciona. Taki czujnik podłączamy do sterowania falownika i mamy pełną kontrolę nad przepływem chłodziwa. Wrzeciono włączy się tylko kiedy jest wymagane cisnienie, zabezpieczy to nas przed uruchomieniem wrzeciona bez chłodzenia i wyłączy się gdy tego ciśnienia nie będzie lub będzie za małe.
- Posty w temacie: 7
Obawiam się że taki podciśnieniowy system bedzie mało wydajny - chłodziwo bedzie przetłaczane przez wrzeciono jedynie ciśnieniem atmosferycznym, przy próbach zwiększenia wydajności pompki, w pewnym momencie przepływ chłodziwa przestanie się zwiększać, za to kawitacja na pompce i inne uboczne efekty będą się zwiekszać. Wszystko zależy od wydajności i ciśnienia jakie może wytworzyć pompka. Jeśli bedzie w stanie wytworzyć choćby 1-1.5 bar to o podciśnieniu mozna chyba raczej zapomniećpukury pisze:witam.
myślę że Kol. chodzi o to że jak by jakieś nieszczelności wystąpiły to mamy podciśnienie i nic nie pryska .
oby to nie był taki system chłodzenia jak w czernobylu
pozdrawiam .
Jeśli moja rada Ci nie zaszkodziła, to może trochę POMOGŁa ?
Zgadza sie. Wszystko wyjdzie w praniu, moze jednak zmieniejacek-1210 pisze:...
Obawiam się że taki podciśnieniowy system bedzie mało wydajny - chłodziwo bedzie przetłaczane przez wrzeciono jedynie ciśnieniem atmosferycznym, przy próbach zwiększenia wydajności pompki, w pewnym momencie przepływ chłodziwa przestanie się zwiększać, za to kawitacja na pompce i inne uboczne efekty będą się zwiekszać...
koncepcje i bede wpychal wode do wrzeciona a nie wyssywal
q
Do tego "prania" to ja bym jeszcze założył 2 termometry: jeden na wlocie a drugi na powrocie chłodziwa. Jeśli nie ma jakichś zaleceń producenta, to przyjąłbym normy z c.o. gdzie przyjmuje się różnicę temperatur ok. 10-20oC. Dzięki temu możnaby określić czy wydajność przepływu chłodziwa jest wystarczająca
- Posty w temacie: 11
Przy zamkniętym obiegu mogło by to działąć jak pompa obiegowa w CO - wtedy nie było by problemu.jacek-1210 pisze:chłodziwo bedzie przetłaczane przez wrzeciono jedynie ciśnieniem atmosferycznym, przy próbach zwiększenia wydajności pompk
Ale ja chyba jedak wolę układ klasyczny - jak coś będzie cieknąć to wolę to zobaczyć i od razu naprawić.
