Czy szlifierka w linku poniżej nada się na wrzeciono do małej frezarki obrabiającej drewno?
http://allegro.pl/szlifierka-pneumatycz ... 06648.html
Szlifierka pneumatyczna jako wrzeciono
Nie nada się.Powietrze jest bardzo nieekonomiczne.Przelatuje przez takie narzędzia jak z otwartego węża.Kompresor nie nadąży.Nawet dostępna czasami na alle malutka szlifierka prosta o średnicy markera pożera powietrze w zastraszającym tempie-nowy dwu garowy kompresor jest ugotowany.Silnik o mocy kilku kW jedzie na okrągło.
DPosk, jw. daj se spokój. Nikt jeszcze tego z powodzeniem nie zastosował. Pomysł jak pomysł, przynajmniej miał byś święty spokój z urobkiem zamiast latać ze szczoteczką miał byś wszystko rozproszone po okolicy, łącznie z chłodziwem
W tej cenie kupujesz sobie jakąś mini szlifierkę i przynajmniej wiesz czego się spodziewać, a do Zetki możesz przymocować wałek elastyczny który zajmuje mało miejsca
Wraz za smouki, szukaj najpierw Kolego...
Pozdrawiam Sławek
Jeśli już na siłę chcesz pneumatycznej frezarki to najtańsze z dobrych to polski Archimedes, ale nie miejmy złudzeń - to kosztuje. A to g....o za małe pieniądze to poprostu "obrotowy przelot powietrza" i nie ma nic wspólnego z narzędziem. Nie wspomnę już faktu że wszystko naokoło bedziesz miał ubabrane olejem.
