Smarowanie łożysk kulkowych wysokoobrotowych
Sony
Post napisał: Sony » 25 cze 2016, 12:14
Potrzebuję pomocy, zabrałem się za wymianę łożysk we wrzecionie ELTE 1,1kw tych z przodu wysokoobrotowych parowanych.
Stare łożysko jest takie
Nowe łożyska są takie
a takiej jest wrzeciono
Potrzebuję posmarować nowe łożyska i tu problem bo polecili mi smar ISOFLEX NBU 15 który za 1 kg trzeba zapłacić blisko 500zł bo w ogóle mi się nie kalkuluje.
Czy ktoś z was zna jakieś tańsze zamienniki ??
Bądź któryś z Forumowiczów miał by odsprzedać trochę takiego smaru do posmarowania dwóch łożysk??
Nie ma głupich pytań, są tylko głupie odpowiedzi !!
zdzicho
Post napisał: zdzicho » 25 cze 2016, 16:30
Sa mniejsze tuby tego smaru . trzeba poszukać w necie.
Sony
Post napisał: Sony » 26 cze 2016, 09:36
Znalazłem taką stronę:
https://www.danoil.pl/klber-isoflex-nbu ... p-522.html
ale czekam na odpowiedź w jakiej cenie.
oraz znalazłem osobę na Allegro gdzie sprzedaje w strzykawce 20 ml smaru i zastanawiam się czy taka ilość wystarczy na posmarowanie dwóch łożysk?!
http://allegro.pl/isoflex-nbu-15-smar-d ... 54326.html
Czy któryś z forumowiczów kojarzy jaka dawka smaru przypada na jedno smarowanie łożyska ??
zdzicho
Post napisał: zdzicho » 26 cze 2016, 22:59
3) Ilość smaru
Zalecane ilości smaru dla łożysk precyzyjnych:
Łożyska kulkowe skośne do wysokoobrotowych
wałów obrabiarek: 15%±2% przestrzeni wewnętrznej.
Łożyska walcowe do wysokoobrotowych wałów obrabiarek:
10%±2% przestrzeni wewnętrznej.
Łożyska kulkowe do silników: 20% do 30% przestrzeni
wewnętrznej.
Zalecane ilości smaru dla łożyska 7007- 0,98 cm3
Sony
Post napisał: Sony » 26 cze 2016, 23:11
z tego co napisałeś to wychodzi na to że potrzebuję 1 ml smaru na jedno łożysko. Dobrze to rozumuję ??
zdzicho
Post napisał: zdzicho » 27 cze 2016, 21:40
Tak podaje katalog,dla wersji 15% objętości, przestrzeni wewnętrznej.
Wróć do „Elektrowrzeciono”
