CNC FORUM
Amatorskie maszyny CNC
Pytanie dotyczące temperatury wrzeciona |
| Autor |
Wiadomość |
Pradzik
Czytelnik forum poziom 1
Wysłany: 2007-07-03, 13:03 Pytanie dotyczące temperatury wrzeciona
Mam pytanie odnośnie temperatury wrzeciona. Jaka temperatura jest optymalna, a jaka szkodliwa? Dotyczy obrotów w granicy 2000-2200 obr/min.
U mnie temperatura podczas pracy wynosi około 51 stopni C.
Posiadam taką maszynke CME Fs-2 |
wood carver
Specjalista poziom 3 Łukasz
Pomógł: 16 razy Dołączył: 28 Lip 2006 Posty: 806 Skąd: małopolska
Wysłany: 2007-07-03, 19:39
| pytanie powinno wskazywc jeszcze na rodzaj, typ wrzeciona...??? |
MartinPop1980
Czytelnik forum poziom 2
Pomógł: 1 raz Dołączył: 03 Mar 2008 Posty: 13 Skąd: Gniezno
Wysłany: 2008-03-07, 18:21
Podam przykład z firmy w której pracuje mamy tam 20 małych frezarek CNC nówki gdzie uchwyt to stożek 3 wszyscy sie dziwili o luz wrzeciona niebył wielki ale był około 0.05mm gdy przyjechał serwisant producenta tych frezarek powiedział ze luz na wrzecionie jest gubiony dopiero przy 70 stopniach C czyli wrzeciono należało by troszke pokręcic przed pracom . Pozdro
A przy niektórych frezarkach konieczne jest nawet chłodzenie wrzeciona olejem posiadają one chłodnice z termostatem i dmuchawą. Pozdrawiam |
Administrator |
