Pytanie do posiadaczy mokrego chińczyka z ebay
- Posty w temacie: 19
Dziś dotarło moje wrzeciono 2,2kW zakupione na ebayu i mam mały problem. Otóż mam nieodparte wrażenie, że wrzeciono było używane gdyż wewnętrzne gwinty od złączek chłodziwa wyglądają podejrzanie. Początek gwintu jest czysty a w głębi widać wyraźnie brązowawe zabrudzenie oraz jakby ślady jakiejś pasty uszczelniającej. Czy ktoś zauważył u siebie podobne anomalia? Moim zdaniem albo chińczyki testowały kilka dni wrzeciono albo dostałe jakieś "refrubished".
pozdrawiam
pozdrawiam
Ja praktycznie kazde wrzecionko dostałem z uszkodzeniem złączki chłodziwa..
Teraz jak zamawiałem kazałem sobie je wykrecać lub zabezpieczac konkretniej.
Przy wrzecionach fabrycznie zawsze sa wkrecane (przynajmniej mi tak pisali) i moze teraz by uniknąć tego problemu powykrecał ? A Masz ślady po mocowaniu na wrzecionie ? ślady po dokrecaniu nakretki ER ?
Żeby coś wynaleźć wystarczy odrobina wyobraźni i sterta złomu.
Kupiłem na tej aukcji:
link
Napisałem do sprzedawcy, twierdzi, że każde wrzeciono jest testowane u producenta przez 24h ale jakoś nie wydaje mi się, żeby po 24h pracy pojawił się taki nalot w układzie chłodzenia.
Dziś uruchomiłem wrzeciono i jest kolejna dziwna sprawa. Otóż na niskich obrotach dość głośno gwiżdże. Początkowo myślałem, że to coś z łożyskiem ale po zatrzymaniu ręką wirnika gwizd nie ustaje. Jedynie wraz ze wzrostem prędkości obrotowej cichnie. Czy takie zjawisko to norma?
link
- Posty w temacie: 12
O - mój filmik W falowniku jest jeden parametr którym można sobie troszkę ustawić to świszczenie - ja troszkę przyciszyłem.
Na filmiku wyszło dosyć głośno - ogólnie nie jest uciążliwe.
[ Dodano: 2013-03-02, 08:40 ]
Hmm wygląda normalnie - na 300 obrotów to też mi tak działa - planuję używać nie mniej niż 5000 - chyba że do "baletnicy" - 500-600Zhan pisze:A moje pracuje tak:
Re: Pytanie do posiadaczy mokrego chińczyka z ebay
Poznales wlasnie znakomicie losowa jakosc tych wrzecionZhan pisze:Witam,
Dziś dotarło moje wrzeciono 2,2kW zakupione na ebayu i m...[/url]
Mozna powiedziec ze sa niepowtarzalne - kazde inne, zalezy jak sie trafi.
Niestety czekaja mnie zakupy trzech kolejnych wkrotce
q
Zhan, - jakosc dźwieku nigdy nie bedzie taka jak w realu ale one tak pracują.Myslałem ze wydobywa kolosalne dźwieki a tu piosenke nuci oprawcafotografii, - ale te wrzecionka sa 3,4 łozyskowe a kupiłem 800Wat to były tylko 2 .Z czego łożyska są z tak różnych źródeł jak niektórzy sami sprzedajacy pisza co niby wpływa na cene wrzeciona.Tak jak dla Ciebie to co pracuja cały czas to zabawki a nie wrzeciona.
Zakupy jak zakupy różnie sie trafia kiedyś na firme przyszła nowa głowica ścinowa znanego producenta... Jak właczyłem karuzelówke z ta głowicą to omało nie odleciała - drobne niedopatrzenie ,nie była wyważona.Teraz z akupami to jak ruletka ..
